[51单片机] 小实验说明正确选用数据类型的重要意义
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-3-24 00:45 | 显示全部楼层
玄德 发表于 2015-3-24 00:16
对51,定义8位比较快,因为51本身就是8位处理器;
对STM32,定义32位比较快。
谢谢,但是我真心后悔发这帖
ilikerome 发表于 2015-3-24 07:30 | 显示全部楼层
LZ的操作软件界面很高大上。。
cddxcdx 发表于 2015-3-24 08:57 | 显示全部楼层
在激烈的争辩中一起成长~这个逻辑分析仪是纯软件,还是要连接硬件的?
mazhao141 发表于 2015-3-24 09:01 | 显示全部楼层
sjw1716094642 发表于 2015-3-24 00:42
我喜欢钻牛角尖,不把我说心服口服,我不会说你的是对的。我这辈子都可能不会学汇编,学完那天我也不知道 ...
感谢分享~
HORSE7812 发表于 2015-3-24 09:28 | 显示全部楼层
cool_coder 发表于 2015-3-24 09:49 | 显示全部楼层
其实只要简单跟踪调试一下,看看生成的代码就全明白了。前面讨论中提到过的变量分配问题、代码量、指令周期等等差别都可以一目了然,何必争呢……
chunk 发表于 2015-3-24 10:43 | 显示全部楼层
各位别争了,谁能回答我的一个问题:
在MCS51上,for(c=0; c<8; c++)与for(c=8; c !=0; c--)编译后是否会有区别?
前提:编译无优化;c是8bit;c只用于控制循环次数。
求学问路 发表于 2015-3-24 10:47 | 显示全部楼层
谢谢,但是我真心后悔发这帖
在实际应用中不会按楼主的方式来测试选择数据类型, 经常用的是数据计算,如 A*B*C/D,  假如A,B,C,D是在0~99之间的整形数据,在32位单片机上如何来定义这4个参数运行时间才是最短? 这不是反问楼主,是向楼主请教。
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-3-24 11:01 | 显示全部楼层
各位别争了,谁能回答我的一个问题:
在MCS51上,for(c=0; c
--比较快。。51的话
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-3-24 11:03 | 显示全部楼层
我吧,一直在引导你,问你为什么。我当然知道是为什么,C是编译执行,如果速度不一样要么是指令周期不一 ...
我只关心最后的代码速度,哪个快用哪个。32位是你要扯的,要扯就扯,我是做控制的,不是做数据处理的,坦白说那点差别我不是很关心
forrest11 发表于 2015-3-24 11:05 | 显示全部楼层
其实楼主就是想说个事,本身说得没错。楼下的就不要用反问的形式教育了,直接说明补充就行了。
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-3-24 11:07 | 显示全部楼层
我去,纯软件我会发啊?硬件实测数据。。
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-3-24 11:08 | 显示全部楼层
其实楼主就是想说个事,本身说得没错。楼下的就不要用反问的形式教育了,直接说明补充就行了。 ...
对的,我跟他争就是因为他问我 我是要说什么。。。醉了
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-3-24 11:09 | 显示全部楼层
而且我说的明明白白,是针对8位机的,他却拿32位和我说事,哎
lanjackg2003 发表于 2015-3-24 11:37 | 显示全部楼层
这个跟单片机的位数有关系,8位单片机,16位、32位未必是这样子.
所以这个想法没有通用性。不过,至少动手做了实验,加油!
玄德 发表于 2015-3-24 11:38 | 显示全部楼层
一件技术问题引发的“血案”。。。
有人的地方,就会有冲突。
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-3-24 11:41 | 显示全部楼层
所以这个想法没有通用性。不过,至少动手做了 ...
我说了是对8位机而言好吗,:'(
lanjackg2003 发表于 2015-3-24 11:41 | 显示全部楼层
技术员,都喜欢争论.
 楼主| sjw1716094642 发表于 2015-3-24 11:44 | 显示全部楼层
技术员,都喜欢争论.
:)可是让我觉得你们在岔话题,从51到32位arm,我还没用过64位的,千万别聊128位的。感觉你们就是想说我见识短浅。。
mazhao141 发表于 2015-3-24 11:56 | 显示全部楼层
我说了是对8位机而言好吗,
感谢分享~
