[STM8] 单片机工作异常求分析
chenjunt 发表于 2023-5-18 23:26 | 显示全部楼层
你的程序有没有把数据存到flash里面的操作
ousj 发表于 2023-5-18 23:26 | 显示全部楼层
无故纂改Flash内容,这也实属罕见,应该是你哪儿用了指针写之类的,没有判断界限,然后出界了。
更多操作
你的程序中是不是有读写flash的操作,把flash给擦除了啊
morrisk 发表于 2023-5-18 23:27 | 显示全部楼层
kangzj 发表于 2023-5-18 23:27 | 显示全部楼层
程序中是不是有读写flash的操作
LLGTR 发表于 2023-5-19 14:02 | 显示全部楼层
感觉Flash没锁住。
朝生 发表于 2023-5-19 14:02 | 显示全部楼层
程序中有操作Flash的地方吗?
软核硬核 发表于 2023-5-19 14:04 | 显示全部楼层
软件如果没有对Flash操作,那有可能是硬件导致的。
理想阳 发表于 2023-5-24 16:32 | 显示全部楼层
确切没有碰到过,楼主,你这个問題办理了没有,分享一下缘由
digit0 发表于 2023-5-25 16:01 | 显示全部楼层
设备调试需要2小时,估计工作了两个小时,复习的,,,,
AIsignel 发表于 2023-5-25 17:30 | 显示全部楼层
用软件,stm32, st - link,实用程序可以读取程序,
Jacquetry 发表于 2023-5-25 22:24 | 显示全部楼层
是不是flash被误操作了啊?
probedog 发表于 2023-5-26 09:47 | 显示全部楼层
是不是程序出错了
是不是程序出错了
鹿鼎计 发表于 2023-5-26 13:42 | 显示全部楼层
您已经将数据保存到flash操作的内部
LinkMe 发表于 2023-5-26 14:29 | 显示全部楼层
用软件,stm32, st - link,可以读取程序的实用程序。
pengjiarui 发表于 2024-7-30 18:38 | 显示全部楼层
版主,解决了吗,我之前也遇到类似的问题已经解决了
抹茶妹妹 发表于 2024-7-30 18:52 | 显示全部楼层
电磁干扰可能会影响单片机的正常工作,尤其是与电源、振荡器或数据线相关的干扰。检查电路设计是否有足够的抗干扰措施,例如适当的滤波和屏蔽。
我爱台妹mmd 发表于 2024-7-31 23:16 | 显示全部楼层
晶振稳定性: 内部晶振可能受到干扰或不稳定。检查晶振电路,确保晶振正常工作并且没有受到物理损坏。
振荡器启动时间: 如果内部晶振启动时间不足,可能会导致单片机无法正常启动。确认晶振启动时间满足规范要求。
我爱台妹mmd 发表于 2024-7-31 23:17 | 显示全部楼层
问题涉及到 STM8S003F3P6 单片机在某些情况下无法正常开机,并且复位入口地址的代码发生了变化。
