菜农跪求USB转串口芯片的选型问题
ddb_21ic 发表于 2010-9-13 10:57 | 显示全部楼层
直接用的模块,1w,非稳压,串磁珠
yewuyi 发表于 2010-9-13 11:54 | 显示全部楼层
直接用的模块,1w,非稳压,串磁珠
隔离型模块还是非隔离型模块?!
ddb_21ic 发表于 2010-9-13 16:24 | 显示全部楼层
当然是隔离的,信号也用了6N137隔离
ddb_21ic 发表于 2010-9-13 16:25 | 显示全部楼层
B0505M-1W
fameic 发表于 2010-9-13 17:25 | 显示全部楼层
找着USE串口芯片没?
yewuyi 发表于 2010-9-13 17:56 | 显示全部楼层
当然是隔离的,信号也用了6N137隔离
那俺就不清楚啦,俺当时在电源上增加了一个共模电感就比较明显的抑制了这种情况,当然在加强干扰强度的情况下,这种情况还是会出现的。
涛行九天 发表于 2010-9-13 23:27 | 显示全部楼层
大叔,PL2303的图纸前天已经发给你了
 楼主| hotpower 发表于 2010-9-14 07:51 | 显示全部楼层
俺农忙未看,是126还是163???
gdqinci 发表于 2010-9-14 09:22 | 显示全部楼层
占个座,以后说不定哪天要用到了也来学习一下
comelon 发表于 2010-9-14 20:54 | 显示全部楼层
留个记号!
nywjlwjh 发表于 2010-9-14 21:03 | 显示全部楼层
我用CH340,插上CH340合上电脑盖待机,再开盖就死啦,必须拔掉电池放电才能再开机。
用FT232没有此问题。郁闷!
donkey89 发表于 2010-9-15 07:36 | 显示全部楼层
pl2303处理是有技巧的,不是有原理图就能用的,哈哈,具体在哪里我也忘记了,要翻以前的图纸
McuPlayer 发表于 2010-9-15 08:15 | 显示全部楼层
如果对成本不在意,还是用FTDI的FT232吧
然后就是旺久的PL2303这个性价比很好,跑200K应该没问题,我用过一些了
mohanwei 发表于 2010-9-15 08:21 | 显示全部楼层
比较喜欢CP2102,体积足够小,内置振荡器,基本外围就一个上拉电阻,两个滤波电容,用起来很爽
morven_zhao 发表于 2010-9-16 09:33 | 显示全部楼层
CP2103稳定性不够好.谁用谁后悔.
PL2303还可以,我都是115200在跑,前提是你玩的多,有经验.
有钱就上FT232,很好很强大.
powervc 发表于 2010-9-16 13:20 | 显示全部楼层
PL2303我一直没有搞定,按照原理图做的线路,传输过程中有时候出现死机,死机后电脑要重启,很讨厌啊。
我用的是PL2303HXD,不用外接晶振的那种。
经过测试,如果下位机的buffer增大,死机的频率就减小了。
Donkey89,你说的那些技巧是什么啊?说来听听,学习学习。
tankebing 发表于 2010-9-16 20:58 | 显示全部楼层
曾经用过MOSCHIP单芯片方案做USB转4串口,芯片是MCS7840,大概35元一片,小批量。目前不知道价格,稳定性,速率比PL2303好,那个片子小波特率可以,高了就丢。你想成本15元以下那只能国产方案了。
 楼主| hotpower 发表于 2010-9-17 03:56 | 显示全部楼层
俺先采用FT232RL
谢谢!!!
testcode 发表于 2010-9-17 06:30 | 显示全部楼层
【摘录】FT232的非典应用
【摘录】FT232的非典应用:
http://www.sparkfun.com/commerce/news.php?id=386
We all know the popular FT232R from FTDI Chip is a very common solution for embedding USB in your project. The royalty free drivers, built in EEPROM and oscillator already create enough value in the FT232R chip to be used alone for USB to UART communication. But...
        Did you know the FT232R offers bit bang modes on its IO pins? What this means is that the FT232R can convert some of its IO pins into 8-bit bi-directional data lines. These lines can be used to simulate a serial bit stream, essentially turning the FT232R into an IO expander with a USB interface.
        Our friend, Michael from chinwah-engineering.com, has written detailed explanations on how to bit bang SPI and parallel interfaces on an FT232R.
        There's more! Michael has created quite a few tutorials on how to use the FT232R with a range of sensors. Here are a couple that use SparkFun parts.
        How is the data presented from the sensors? Michael has written some C# applications (available on his tutorial pages) and combined them with public code (from FTDI and shareware) to create a nice graphical interface to configure the devices and view the data.
        Bit banging on an FT232R the way Michael has done can be beneficial for a very good reason. If you are looking for a relatively easy to use, low bill of materials (BOM) cost for a USB to SPI or parallel bridge, this is a very good option. Also since the FTDI interface works cross-platform, your system can be very versatile.
        If you are interested in how to write C code to control an FT232R, Hack-a-Day wrote a great post a while back on how to write C code to blink an LED with an FT232, check it out here.
ejack 发表于 2010-9-17 06:40 | 显示全部楼层
虽然知道FT232的这个功能,不过这种用法的确很有意思.
感谢LS!
