[求购信息] 2.4G无线智能家居控制触摸面板控制方案
 楼主| DYF8013 发表于 2018-9-28 17:27 | 显示全部楼层
新款2.4G LED灯调光方案(新版模块+新版遥控器)
 楼主| DYF8013 发表于 2018-9-29 15:13 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-9-30 16:03 | 显示全部楼层
本系统是一款高性能LED 2.4G+WiFi无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(不限功率),如 LED球泡灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯板等。遥控器可以直接对LED灯进行控制,也支持手机APP发控制信号给WiFi盒子去控制LED灯,一对一控制,也可以一个遥控器控制多个灯具,灵活控制,方便使用。
 楼主| DYF8013 发表于 2018-10-8 19:44 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-10-9 16:17 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-10-16 11:25 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-10-27 11:32 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-11-6 09:32 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-11-12 17:38 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-11-16 14:05 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-2-18 17:24 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-2-25 17:52 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-2-27 12:21 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-1 17:45 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-4 15:19 | 显示全部楼层
采用2.4G(2400-2483.5MHz)高频无线遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强等等特点,全球通用。采用RF射频信号,所以遥控器和LED灯相互之间无物理阻碍,使用时不需要将遥控器对着遥控LED灯 。遥控器外形时尚美观,功能实用简单。且拥有小夜灯和灯光**功能,即关机或断电后重新开启时,灯具会自动保留关机前的灯光状态。
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-11 15:24 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-13 18:01 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-15 16:03 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-18 14:33 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-22 10:51 | 显示全部楼层
多个控制:用一个遥控器可以同时同步控制多个LED灯具。前提是要先用同一个遥控器分别和各个灯具对上码。比如:当按一下遥控器的模式键  时,所有的灯         具都会同时变化,同步进行的。只要在50m的范围之内,一个遥控器理论上可以同时控制很多(>100个)的LED灯具,如果客户遇到某些钢筋混凝土墙壁,可能会         缩短遥控器的有效控制距离。
