[求购信息] RGBW调光调色温方案2.4G无线遥控调光控制
 楼主| DYF8013 发表于 2018-11-12 17:36 | 显示全部楼层
具有调光、调色温、小夜灯模式等等功能;在遥控范围内,一个遥控器可以控制无数接收端,即多个LED灯,而且同步性、一致性很好。将不同的灯分到不同的组,最多分4组,自由分组,同时控制或分别控制,在完成控制器和遥控器的系统对码匹配和分组完成后,就可以实现各种功能的无线控制;如果要更改以前的分组,可以清码再配。
 楼主| DYF8013 发表于 2018-11-16 14:03 | 显示全部楼层
接好灯具接通电源,每个灯待机功耗约0.3W,拥有智能状态**功能,(不断电情况下保持灯光**,也就是可以保存最后一次调光设置参数,关机或断电后重新开启时,控制器默认为全亮自然光状态。)
 楼主| DYF8013 发表于 2019-2-18 17:23 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-2-25 17:51 | 显示全部楼层
调色温遥控LED灯系统,采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性很好等等特
点;遥控器外形时尚美观,功能实用简单;采用目前最先进的PWM(脉宽调制)控制技术;无线电发射频率:2400-2483.5MHz(2.4G),全球通用;采用RF射频信号,遥控器和接收端(LED灯)相互之间无物理阻碍,使用时不需要将遥控器对着遥控LED灯。
遥控距离20~30米。
 楼主| DYF8013 发表于 2019-2-27 12:21 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-1 17:44 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-4 15:17 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-11 15:23 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-13 18:00 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-15 16:03 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-18 14:32 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-22 10:47 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-29 17:30 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-2 17:40 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-4 16:37 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-9 14:13 | 显示全部楼层
具有调光、调色温、小夜灯模式等等功能
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-15 17:28 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-17 18:22 | 显示全部楼层
dddmmmsss123 发表于 2019-4-22 18:51 | 显示全部楼层
遥控器外形时尚美观,功能实用简单
