有哪个大神能测电流
R2D2 发表于 2019-8-19 09:19 | 显示全部楼层
智障没用过霍尔传感器测过直流,就开始装大头蒜了。
霍尔传感器测直流不像测交流那样用个电容就能把零点漂移隔离掉,这个零飘解决起来太麻烦。地球磁场都能影响输出,霍尔传感器对零以后绝对不能动,动了相对地球磁场位置变了输出就变了。你要是裤腰带是个铁扣子靠近传感器一样会有零点漂移,至于温飘更能把你飘死。所以能用检流电阻测直流电流的场合,绝对不要用霍尔。
 楼主| tiantiantian123 发表于 2019-8-20 09:39 | 显示全部楼层
 楼主| tiantiantian123 发表于 2019-8-20 09:45 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-8-16 19:30
我拿脚后跟算了算,假设楼主可以承受0.2V的电流表压降,那么需要40mΩ的检流电阻,对于20mA电流来说,在检 ...
不是采集的问题,是高低电流切换,如果采集完了,用单片机控制继电器开关,怕掉电,也怕烧毁
 楼主| tiantiantian123 发表于 2019-8-20 09:47 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-8-17 10:39
你也太不接地气了,理论水平也太差了。
ICL7650这样的chopper stablized amplifier现在非常便宜,24位AD ...
不差钱
R2D2 发表于 2019-8-20 11:31 | 显示全部楼层
那就用放大器放大小电流检流电阻电压呗。你还差什么?
zyj9490 发表于 2019-8-20 12:10 | 显示全部楼层
0-20MA的精度问题,0.5级绝对可做到,用HULL器件,当然要补偿电路来配合。切换可用东芝的光继电器来切,速度快,可通过的电流大。在原边多匝数可提高电流(磁埸)精度的。
ztb 发表于 2019-8-22 10:40 | 显示全部楼层
推荐几个方案:
1.用5楼的电路图,但是开关用MOS管+比较器直接控制电路。这样开关速度最快不会打表。
2.测量5A还是用一般的表,小电流用霍尔电流传感器不怕过载,
3.用高分辨率的ADC(有效位20位以上)+分流电阻。可以最简单的得到高精度大范围的测量数据。
@ztb :你连这玩意儿测的是直流还是交流都没搞清楚。Voe<25mV,这破玩意儿能测直流吗???  发表于 2019-8-25 23:45
ztb
@R2D2 :中霍的CHCS101SM1磁通门原理mA级小电流传感器。  发表于 2019-8-25 23:25
霍尔哪来能测直流小电流的???  发表于 2019-8-23 22:56
jrcsh 发表于 2019-8-25 23:49 | 显示全部楼层
PPDDPPDD1234 发表于 2019-8-15 20:14
使用两个电流表,需要一个继电器来切换,切换速度一定要快。否则,5A的电流在20mA的设备上,烧只是1秒的事 ...
有点搞笑~~~~   是我理解错了吗?
lihui567 发表于 2019-8-26 07:32 | 显示全部楼层
前面用开关切换的继电器不太方便,用MOS管应该可以
fortaczx 发表于 2020-1-11 11:27 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-2881822-1-1.html
fortaczx 发表于 2020-1-11 11:36 | 显示全部楼层
采用10毫欧电阻。
1)、放大100倍。输入电流1A,分辨率0.01mA,对应输出电压1V,分辨率0.01mV。转换系数1mV/mA .100倍超高精度放大。
1)、如果输入5A,就只要放大10倍,输出0.5V.
可以看宝宝上这个产品
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.25911debqGeusL&ft=t&id=609891309368
fortaczx 发表于 2020-1-11 11:45 | 显示全部楼层
PPDDPPDD1234 发表于 2020-1-11 12:06 | 显示全部楼层
淘宝上这类产品还是很多的。
比如这家的,直接fA-5A的测量模块,隔离,通讯统统做好了,直接用就行了。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-18705181144.15.35406e05D5Ioew&id=536067440627
如果要正规一点的,这家的1uA-1A的
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.26.35714023HYB7Gy&id=603404335142&ns=1&abbucket=11#detail
如果要性能很可靠的,直接上aglient或者keithley的表就行了。。。
自己做也没问题,费点力气而已,没啥难度的。。。
szzw2004 发表于 2020-1-11 20:44 | 显示全部楼层
用线性霍尔可以解决。
pleee 发表于 2020-1-13 15:33 | 显示全部楼层
0-20ma的电流互感器是有的,我之前用过0-50ma的,只不过互感器体积有点大,大概有大半个手掌大小。
我之前测得是110v,直流0-50ma,互感器输出0-5v  发表于 2020-1-13 15:34
