[信息] 【有奖活动】说出对ST产品的使用建议,免费领大奖!
full_stack 发表于 2020-7-17 23:13 | 显示全部楼层
希望能够推出在线编程调试的工具,能够利用网页编写代码,每个人有一个账户,多个账户可以有交集,代码保存在云端。也可以让MDK等软件下载云代码。
WoodData 发表于 2020-7-17 23:19 | 显示全部楼层
用了ST的单片机,说下感受。ST的文档真心不错,特别是中文文档特别多,看起来更方便。
再就是STMCUBEMX软件非常棒,通过这个软件快速建立软件工程。就是用的HAL库占用flash空间比较多,虽说现在的单片机的flash都非常大,但是占的flash多还是感觉不爽。
还有ST的单片机种类繁多,新的芯片推出很快,可选的芯片范围更广,芯片选型很方便。ST官方的中文网站做的很好,资料找起来非常容易。
总之ST的开发生态做的是最好的,从开发IDE,到下载器和下载软件以及GUI解决方案TouchGFX等等。
但是ST就是价格偏高。
keith3826 发表于 2020-7-18 18:09 | 显示全部楼层
意法半导体ST是一家以多媒体应用一体化和电源解决方案的市场领领导者为目标,意法半导体拥有世界上最强大的产品阵容,既有知识产权含量较高的专用产品,也有多领域的创新产品,
例如分立器件、高性能微控制器、安全型智能卡芯片、微机电系统(MEMS)器件。
在移动多媒体、机顶盒和计算机外设等要求严格的应用领域,意法半导体是利用平台式设计方法开发复杂IC的开拓者,并不断对这种设计方法进行改进。
意法半导体拥有比例均衡的产品组合,能够满足所有微电子用户的需求。
全球战略客户的系统级芯片(SoC)项目均指定意法半导体为首选合作伙伴,同时公司还为本地企业提供全程支持,以满足本地客户对通用器件和解决方案的需求。
意法半导体已经公布了与英特尔和Francisco Partners合资成立一个独立的半导体公司的合作意向,名为Numonyx的新公司将主要提供消费电子和工业设备用非易失存储器解决方案。
建议:建议ST尽快改善交货期,现在长达3-4个月的 LEADTIME 实在是难以忍受!
hjl2832 发表于 2020-7-22 09:18 | 显示全部楼层
hjl2832 发表于 2020-7-10 09:02
讲讲目前我遇到的最主要的问题:
1.使用芯片STM32L053,PWM输入捕获的精度不高,用NUCLEO开发板配合HAL库的 ...
关于PWM输入捕获的精度问题,我这里测试有最新的结果,原精度不高,出现计数值误差过大的原因已经找到,因为当时使用的是内部HSI,后面尝试用外部的HSE后,计数值就一直很稳定,不会出现跳变。但会存在一个固定16个字的误差跳动(比喻采集时,结果是2130和2146这2种固定的数字,怀疑与HAL库函数有关(HAL_Delay函数导致?),我采集的数据是250个,差不多有一半一半这样子的比例。),在这次的事件中,也刷新了我对MCU内部晶振的认知,一直以内,我的理解,内部晶振因制造工艺的问题,不同芯片会出现少许频率误差,需要校正,这我能理解。但从输入捕获时发生的现象来看,感觉是内部晶振在工作时频率也不稳定,所以计数器的值才会无规律跳动,这一点很不理解。
希望ST的FAE能为我释疑。。。。。
