[示例代码] 函数指针的用法
20679|69
鹿鼎计 发表于 2024-7-9 21:20 | 显示全部楼层
如何使用函数指针作为参数?
digit0 发表于 2024-7-13 14:27 | 显示全部楼层
如何确定指针变量是指向变量的指针还是指向函数的指针
天天向善 发表于 2024-7-13 20:03 | 显示全部楼层
函数指针有两个目的:调用函数和为函数提供参数。
Pretext 发表于 2024-8-6 07:53 | 显示全部楼层
如何使用函数指针作为参数?
LinkMe 发表于 2024-8-7 19:26 | 显示全部楼层
函数指针有两个用途:调用函数和为函数提供参数。
dreamCar 发表于 2024-10-9 16:18 | 显示全部楼层
函数指针有两个目的:调用函数和作为参数执行函数
物联万物互联 发表于 2024-10-9 23:30 | 显示全部楼层
如何定义指向函数的指针?,
未来AI 发表于 2024-11-4 18:25 | 显示全部楼层
如何定义指向函数的指针?,
everyrobin 发表于 2024-11-8 12:14 | 显示全部楼层
函数指针可以用于构建数据处理管道,其中每个阶段都是一个函数,它接收输入数据并产生输出数据。通过链接多个这样的函数,可以创建复杂的数据处理流程。
hmcu666 发表于 2024-11-9 07:33 | 显示全部楼层
指针函数是怎么调用的??,
wwppd 发表于 2024-11-9 07:54 | 显示全部楼层
嵌入式系统通常具有有限的内存和处理器资源。因此,在使用函数指针时,需要特别注意内存使用和代码大小。
sdCAD 发表于 2024-11-9 08:34 | 显示全部楼层
函数指针可以作为参数传递给其他函数。这允许一个函数根据传递给它的函数指针来调用不同的函数。这在实现多态性、事件处理或状态机等方面非常有用。
mikewalpole 发表于 2024-11-9 10:33 | 显示全部楼层
函数指针在C语言中是一个非常强大的工具,可以用于多种场景,如回调函数、动态函数调用、函数表等。
sanfuzi 发表于 2024-11-9 11:57 | 显示全部楼层
通过函数指针调用函数,就像调用普通函数一样,但需要使用括号来明确指针和函数调用的关系。
alvpeg 发表于 2024-11-9 13:34 | 显示全部楼层
函数指针的定义方式与普通指针类似,但需要指明它所指向的函数的返回类型和参数列表。例如,int (*funcPtr)(int, int);表示一个指向接受两个int参数并返回int类型结果的函数的指针。
maqianqu 发表于 2024-11-9 15:13 | 显示全部楼层
函数指针可以用于创建函数表,这是一种将多个函数组织在一起的方式,便于管理和调用。
pmp 发表于 2024-11-9 16:56 | 显示全部楼层
函数指针可以作为其他函数的参数传递,从而实现回调函数的功能。例如,可以定义一个函数,它接受一个函数指针作为参数,并在函数体内调用该函数指针所指向的函数。
janewood 发表于 2024-11-9 18:48 | 显示全部楼层
可以定义一个函数指针数组,其中每个元素都是一个指向特定函数的指针。这在实现函数表或命令模式时非常有用。
febgxu 发表于 2024-11-9 20:24 | 显示全部楼层
函数指针的赋值方式与普通指针类似,可以直接将函数名赋值给函数指针。例如,funcPtr = someFunction;。
linfelix 发表于 2024-11-9 22:08 | 显示全部楼层
函数可以返回函数指针。这允许动态地选择和执行函数,例如在查找表(lookup table)中根据索引返回相应的函数指针。
