[应用方案] 通过AT指令控制ESP8266
1988020566 发表于 2024-3-18 01:41 | 显示全部楼层
可以通过将主控制器的RESET引脚连接到ESP8266的RESET引脚,并在需要时将其设置为低电平来实现这一点。
daichaodai 发表于 2024-3-18 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
乐鑫的WIFI芯片真的是无处不在啊
loutin 发表于 2024-3-18 08:05 | 显示全部楼层
理解ESP8266的AT指令响应格式,通常包括状态报告和返回信息。你需要能够解析这些响应,以了解命令执行的结果。
LinkMe 发表于 2024-3-20 09:46 | 显示全部楼层
通过查询或设置系统提示信息,可以更好地了解ESP8266的工作状态。
loutin 发表于 2024-3-20 13:17 | 显示全部楼层
针对AT命令执行失败的情况,应当有错误处理机制,例如检查返回的ERROR响应并采取适当的操作。
芯路例程 发表于 2024-3-20 14:15 | 显示全部楼层
如果涉及到网络安全功能,如WPA/WPA2加密、TLS加密等,需要正确配置相应的AT命令。
鹿鼎计 发表于 2024-4-3 12:49 | 显示全部楼层
您可以查询或设置系统提示,以更好地理解 esp8266的操作状态。
朝生 发表于 2024-4-9 07:34 | 显示全部楼层
以太网连接是否需要心跳信号? 是否需要手动添加
digit0 发表于 2024-4-12 07:42 | 显示全部楼层
以太网连接是否需要心跳信号,以及是否需要手动添加以太网连接
天天向善 发表于 2024-4-12 23:00 | 显示全部楼层
At command operations may take time, making sure you have enough time to wait for the command to complete and retry if necessary。
ClarkLLOTP 发表于 2024-4-15 14:53 来自手机 | 显示全部楼层
可不可以自定义at指令
理想阳 发表于 2024-4-15 23:04 | 显示全部楼层
At 指令内容是否可以自定义
huquanz711 发表于 2024-4-16 08:20 来自手机 | 显示全部楼层
现在各种接口模块基本上都是使用的AT指令
V853 发表于 2024-4-18 06:25 | 显示全部楼层
在,指令内容是否可以定制
LLGTR 发表于 2024-4-23 10:36 | 显示全部楼层
现在所有的接口模块基本上都是按照指令使用的
