[其他芯片] CH579串口传输文件丢数据如何处理?
6183|53
elephant00 发表于 2023-11-15 14:33 | 显示全部楼层
调整时钟参数
LLGTR 发表于 2023-12-5 10:04 | 显示全部楼层
数据丢失是有规律的还是随机的
laocuo1142 发表于 2023-12-6 10:59 | 显示全部楼层
及时清除溢出错误标志
digit0 发表于 2023-12-10 21:45 | 显示全部楼层
设置接收和发送之间的延迟时间
Pretext 发表于 2023-12-11 13:02 | 显示全部楼层
您可以定义自己的通信内容,并设置页眉和页脚,以确定接收是否完成
鹿鼎计 发表于 2023-12-11 14:43 | 显示全部楼层
它与流量控制无关,它应该仍然与您的软件接收和处理数据有关。
xdqfc 发表于 2023-12-12 15:29 | 显示全部楼层
不是CH579把数据弄丢了,而是你的程序有问题,不信的话,你把整个程序移植到另外一款单片机上,程序架构不要改变的话,肯定还是会丢数据,把责任推到CH579单片机上,是***解决不了问题的。
起飞的龙D 发表于 2023-12-13 14:53 | 显示全部楼层
双缓冲机制,断点续传,需要做CRC或别的方式的校验操作。
代码输出机 发表于 2023-12-21 16:26 | 显示全部楼层
需要找到丢失的原因。
理想阳 发表于 2024-1-2 14:29 | 显示全部楼层
将两台pc间波特率设置为同样的巨细。
yangxiaor520 发表于 2024-1-3 07:54 来自手机 | 显示全部楼层
波特率多少?传输距离多远?
朝生 发表于 2024-1-3 20:32 | 显示全部楼层
将uart间断优先级设为最高。
芯路例程 发表于 2024-1-11 18:36 | 显示全部楼层
通信线遭到滋扰或者接触不良
V853 发表于 2024-2-1 23:21 | 显示全部楼层
将年夜文件分成多个小包举行传输,并在接收端确认每一个包是不是乐成接管
