[综合信息] HC32L110的LPUART低功耗串口无校验时接收不稳定
sj8zw8 发表于 2025-6-23 00:13 | 显示全部楼层
从低功耗模式唤醒后,LPUART 可能需要额外时间稳定。
9dome猫 发表于 2025-6-30 16:12 | 显示全部楼层
LPUART 在低功耗模式下可能使用内部低速 RC 振荡器 (LSI),其频率稳定性较差 (±5%~±10%),导致波特率偏差。
9dome猫 发表于 2025-6-30 16:30 | 显示全部楼层
无校验模式下,数据位边界识别更依赖精确的波特率,微小的频率偏差可能积累成位同步错误。
9dome猫 发表于 2025-6-30 16:31 | 显示全部楼层
从低功耗模式唤醒时,LPUART 可能需要额外时间重新同步时钟,导致首字节丢失。
远芳侵古道 发表于 2025-6-30 23:34 | 显示全部楼层
无校验位时,数据帧缺乏错误检测机制,外部噪声可能导致数据位翻转而无法察觉。
zerorobert 发表于 2025-7-2 11:04 | 显示全部楼层
在低功耗模式下,时钟源的选择和配置可能会影响LPUART的接收性能。
primojones 发表于 2025-7-2 13:38 | 显示全部楼层
检查时钟源是否准确且稳定
plsbackup 发表于 2025-7-3 16:06 | 显示全部楼层
检查硬件连接
saservice 发表于 2025-7-3 18:05 | 显示全部楼层
实现接收超时机制,防止因个别字节丢失而导致整个消息解析失败。
软核硬核 发表于 2025-7-3 19:11 | 显示全部楼层
确保串口设置兼容,使用官方或验证过的驱动和软件,定期更新以修复已知bug。
mmbs 发表于 2025-7-4 10:00 | 显示全部楼层
LPUART的时钟源不稳定可能导致接收不稳定。
janewood 发表于 2025-7-4 12:50 | 显示全部楼层
检查硬件连接,确保信号完整性
bestwell 发表于 2025-7-4 18:18 | 显示全部楼层
提升LPUART中断优先级
sdlls 发表于 2025-7-6 09:43 | 显示全部楼层
检查硬件连接和布局
saservice 发表于 2025-7-6 13:10 | 显示全部楼层
波特率设置不准确会导致数据传输错误
yeates333 发表于 2025-7-6 15:39 | 显示全部楼层
时钟源可能来自内部RC振荡器或外部晶振。若时钟源选择错误或预分频设置不合理,会导致波特率偏差,影响通信稳定性。
星闪动力 发表于 2025-7-7 10:47 | 显示全部楼层
通信速率高或数据量大会让单片机处理慢,得调低速率或减小数据量。
cashrwood 发表于 2025-7-7 14:12 | 显示全部楼层
优先使用外部高速晶振 作为LPUART时钟源,提高时钟精度。
MintMilk 发表于 2025-7-8 10:39 | 显示全部楼层
错误优先级设置会令串口中断处理混乱,导致数据覆盖。
Pretext 发表于 2025-7-8 10:54 | 显示全部楼层
电磁干扰会让数据传输中断或错误,影响通信稳定性。
