[技术问答] HC32F003 休眠之后程序烧写不进去
10380|89
单芯多芯 发表于 2025-1-14 16:00 | 显示全部楼层
MCU的电源和时钟源正常,因为这些问题也可能导致编程失败。
jdqdan 发表于 2025-1-15 11:33 | 显示全部楼层
一般开发板或者最小的单片机系统都会有一个复位按钮。按住复位按钮,单击下载,然后松开复位按钮。
理想阳 发表于 2025-1-16 18:03 | 显示全部楼层
使用复位按钮唤醒MCU,然后进行编程
物联万物互联 发表于 2025-1-18 15:53 | 显示全部楼层
您可以在一段时间内使用reset pin来
地瓜patch 发表于 2025-1-21 21:14 | 显示全部楼层
上电货复位的瞬间写入
朝生 发表于 2025-1-24 08:40 | 显示全部楼层
所有硬件连接正确,包括j-link仿真器和MCU之间的连接
Amazingxixixi 发表于 2025-1-24 11:25 | 显示全部楼层
按下复位键之后再烧录
AIsignel 发表于 2025-1-24 12:29 | 显示全部楼层
在睡眠模式下,MCU的时钟系统可能被禁用或配置为低频工作,这可能导致编程的时钟信号无法满足程序员的需求。
IntelCore 发表于 2025-2-3 12:08 | 显示全部楼层
休眠后可能会出现复位异常。,
天天向善 发表于 2025-2-7 06:57 | 显示全部楼层
如果复位电路设计不当或有故障,也可能会阻止mcu从睡眠模式中唤醒。
Pretext 发表于 2025-2-8 12:51 | 显示全部楼层
MCU可以激活写保护或代码保护机制,以防止程序烧录。
星闪动力 发表于 2025-2-9 17:53 | 显示全部楼层
下载程序前,将boot0连接到高电平,忽略boot1
dreamCar 发表于 2025-2-10 19:48 | 显示全部楼层
复位管脚的电平状态没有被正确恢复,这可能是由于外部复位电路中的电容器漏电或者电阻器的电阻值改变。
weifeng90 发表于 2025-2-11 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
先拉低复用引脚,然后链接JLINK点击下载按钮后释放复位引脚。
未来AI 发表于 2025-2-13 16:32 | 显示全部楼层
休眠期间,电源管理可能会失败。,
AutoMotor 发表于 2025-2-15 18:02 | 显示全部楼层
所有硬件连接正确,包括链路仿真器和mcu之间的连接。
lllook 发表于 2025-2-16 19:57 | 显示全部楼层
首先拉低多路复用引脚,然后链接到jlink,点击下载按钮释放reset引脚。
LinkMe 发表于 2025-2-17 17:13 | 显示全部楼层
HC32F003休眠后无法烧录程序可能是因为休眠后内部程序无法立即复位,或存储器的写保护机制启动。尝试以下方法解决:先复位芯片再烧录,或检查是否开启了写保护。
digit0 发表于 2025-2-18 20:09 | 显示全部楼层
一般下载时只需要重置芯片即可
物联万物互联 发表于 2025-2-26 21:40 | 显示全部楼层
通过硬件复位引脚,我们可以重置芯片到初始状态,这就像给芯片重新启动或清除错误一样,使其恢复正常工作。
