[学习资料] 数组与指针的关联
LinkMe 发表于 2025-5-15 19:25 | 显示全部楼层
别让索引跑出边界,检查边界,防止内存越界。
地瓜patch 发表于 2025-5-21 15:29 | 显示全部楼层
实质都是操作地址
suncat0504 发表于 2025-5-21 20:54 | 显示全部楼层
感觉指针是为了更方便处理数组数据的一种方式。指针,是非常灵活的。
小熊01 发表于 2025-6-5 10:14 | 显示全部楼层
数组就像一排连续的抽屉,每个抽屉放相同类型的东西。
AIsignel 发表于 2025-6-11 15:51 | 显示全部楼层
直接在编译阶段确定数据位置,不需要运行时额外计算,效率高。
MintMilk 发表于 2025-6-12 22:11 | 显示全部楼层
指针未初始化时,像无头苍蝇乱飞,可能撞到危险地方。
Pretext 发表于 2025-7-7 15:46 | 显示全部楼层
数组起始位置即第一个元素的地址,和指针功能相同,均可存储内存地址。
星闪动力 发表于 2025-7-8 15:49 | 显示全部楼层
用指针代替数组可节省RAM,动态分配用得少。指针操作更高效。
PreWorld 发表于 2025-7-13 16:15 | 显示全部楼层
数组名作为指针,直接访问数组首元素,类似间接寻址。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-14 14:09 | 显示全部楼层
使用静态分配内存可以防止程序运行时产生内存碎片,提高稳定性。
hmcu666 发表于 2025-7-14 16:06 | 显示全部楼层
内存有限时,通过动态分配和释放内存可以高效利用,如用malloc()和free()函数。
IntelCore 发表于 2025-7-15 18:23 | 显示全部楼层
数组名就像指向数组第一个元素的地址,就像一个指向电器的遥控器。
朝生 发表于 2025-7-16 19:45 | 显示全部楼层
指针能指向数组整体,就像一个向导领我们看整个展览,而不是单独的展品。
jdqdan 发表于 2025-7-20 12:11 | 显示全部楼层
指针让单片机直接找到数组元素位置,快速读写,适合处理大数据量,提高效率。
OKAKAKO 发表于 2025-7-23 22:33 | 显示全部楼层
数据元素之间的物理内存是连续的,而且一般也是有内存限制的,可以有重复的数据元素,是因为内存单元之间是独立的
wex1002 发表于 2025-8-5 21:47 | 显示全部楼层
数组名代表首地址,使用时当指针,乱用易出错。
未来AI 发表于 2025-8-6 13:25 | 显示全部楼层
指针像指路牌,帮你找到电脑里的特定数据位置。
天天向善 发表于 2025-8-8 15:41 | 显示全部楼层
指针就像手指指向数组,移动手指(偏移)就能点到不同的元素,就像数组的索引一样。
