编程思维挑战!!!
 楼主| highgear 发表于 2009-5-14 20:32 | 显示全部楼层
冷漠,果然够无耻,我喜欢。
1)1000元,我懒得解释太多,一位热心解答你们问题,却被冷漠们辱骂的朋友,不过没看清楚冷漠们的问题,分配了char a[3][2]个内存,不是冷漠们的 char a[2][2], 就被轮番恶语,骂走了。char a[2][2]能不能放入char a[3][2]里,冷漠们偷换概念想抵赖,我不与冷漠们计较,如今反倒打一耙,果然够无耻!
2)51的板子早已搭好,全部自己做的,没有让任何他人帮手。冷漠不动手做,还在唧唧歪歪,全无动静,我Kao.
3)赌注为10,000元。必须发誓全由一人独立完成,8个led, 16keys, c51, VC++, VB, C# 都各做一个。
我不想同冷漠们扯一些陈芝麻,烂谷子的“欠债“破事,冷漠们你们到底能还是不能做?敢还是不敢赌,什么时间能做完?
 楼主| highgear 发表于 2009-5-14 21:17 | 显示全部楼层
解答
badbird1234:
C51除了ScanKeyboard外,其他的均可以在其他语言里找到。
ljm810010:
谢谢提醒,C51 MILLISECOND(50), MILLISECOND(5000)是从0.2Hz到20Hz。0.2Hz 对应 5000ms, 20hz 对应 50ms.
"存在参差。在闪烁频率高时", 不影响频率,但会稍稍影响占空比。至于电机驱动,1)当用硬件PWM, 2)软件轻微的占空比抖动影响不大,考虑到IGBT等功率管的延迟。
m_LEDStatus.bitMask,问得好!这是c++的遗传病:-),这么做主要是考虑通用,扩展以及中断简短,可以把某个led 指定到不同的端口. 你可以看到在VB, C# 中我是动态绑定LED,就是说,可以动态指定和改变按键对应的LED.
mikezhong 发表于 2009-5-14 21:40 | 显示全部楼层
好题!!!!!!!!!!!1
TO:highgear:
       您好.建议你的8LED16KEY,更改一个动作,有能力的话帮忙给个思路.
      1)每个LED 3秒不断地渐明渐暗.
      2)当按键按下时,可以单独调光.其它渐明渐暗不能被打断(用示波器看波形).完全独立运行.
谢谢.
冷漠 发表于 2009-5-14 22:06 | 显示全部楼层
Highgear,一不小心,露馅了。
33楼那边评论所长,34楼highgear这边就要跳!果然是父子情深。
“不要用下流无耻的谎言去诬蔑中伤值得尊敬的热心前辈们。...”
干脆直说要尊重你所长老父亲得了。 你们师徒2人联手,瞒天过海的行为,值得让人尊敬?卑鄙小人不齿行为还假装起道貌岸然来了。
所长天命之年突然昔日尊重尽失,败就败在highgear这个徒弟手上。
如今徒弟 highgear希图补偿自己的过错,极力号召大家“不要忘记过去热心的受人尊敬的前辈们.....”(不要忘记我那令人尊重的前辈师傅——农民讲习所所长。....)来唤起人们对所长渐渐淡忘的**?
唉,......所长没必要啊,.....
 楼主| highgear 发表于 2009-5-14 23:20 | 显示全部楼层
冷嬷嬷还在奋力的打滚撒泼,可悲啊。
冷嬷嬷说了这么多,为非是想引我与它们争吵那些乡下婆娘们的破事,把注意力转开而已。或者它们本就是乡下婆娘,只会谩骂撒泼这些事。冷嬷嬷,你有撒泼的时间,就没有写代码的时间么?
刘xx呢,怎么太监了?做还是不做,赌还是不赌,痛快些。
mikezhong:
"渐明渐暗“, 这需要控制占孔比,类似 PWM. 可设置1ms中断判断一个counter,counter timeout 则置低端口。16或20级亮度,每16或20ms 重置counter,这最好用汇编或高晶振。 如果你认为需要,可以单独开贴,另外讨论。
 楼主| highgear 发表于 2009-5-15 11:11 | 显示全部楼层
给刘公公加码,增加点趣味。
8LED闪烁没有多少挑战性。除了上面的命题外,再加一个8LED 独立“渐明渐暗“效果。设定20级亮度,16健每1秒控制增加或减少渐明渐暗时间周期,这个只要 c51 代码就可以。
敢不敢接受挑战?
一级菜鸟 发表于 2009-5-15 11:30 | 显示全部楼层
为什么要拿这些新手练习的作业出来大呼小叫?这都什么事
jerkoh 发表于 2009-5-15 11:49 | 显示全部楼层
re
赌的蛮大嘛,
看来有必要我开个外围,有兴趣来报名
zcw9911 发表于 2009-5-15 12:10 | 显示全部楼层
有点无聊
  实在看不出有什么意思?感觉都有点小气
常来21ic 发表于 2009-5-15 13:25 | 显示全部楼层
呵呵 搞不好打酱油的也会进来下注哟
这样不和谐  哎....
mohanwei 发表于 2009-5-15 17:23 | 显示全部楼层
建议双方找到公证人,再协商下注。当然了钱肯定要先
交给公证人。
这样的话网友可能抢题都会抢破手……
sodwell 发表于 2009-5-15 19:14 | 显示全部楼层
围观一下。。。。。。。。
都这么大的人了还打赌!
liuyuxiier 发表于 2009-5-16 14:34 | 显示全部楼层
回去仿真去
  这个题目好好研究下应该可以拿下的,回去练练~高手别忘记了贴出源代码啊~我们这些菜鸟好参考参考~
 楼主| highgear 发表于 2009-5-19 10:45 | 显示全部楼层
"有胆量就赌,别咋咋呼呼的空喊。没劲!"
“现在沦落到要和俺菜鸟PK玩键盘“,刘公公底气不足,用“菜鸟““沦落“等词来躲避,似乎我接受它的挑战就是在欺负它。
刘公公,每这个本事,就别胡说八道。
xuyiyi 发表于 2010-7-22 09:02 | 显示全部楼层
这也要挑战???
xwj 发表于 2009-5-12 08:33
同问, 这也要挑战???
红金龙吸味 发表于 2010-10-9 16:04 | 显示全部楼层
itelectron 发表于 2010-11-17 19:11 | 显示全部楼层
程序医人 发表于 2010-11-17 19:50 | 显示全部楼层
用汇编,这个还用C就没意思了:curse:
雪山飞狐D 发表于 2010-11-17 19:54 | 显示全部楼层
无聊!CPU是老外的,操作系统是老外的,C编译器是老外的,互联网也是老外的,我们只配在这玩灯~~~,还津津有味:L
练就大毅力 发表于 2010-11-17 20:07 | 显示全部楼层
好像挺热闹、:dizzy:
