电流源的输出电流为什么跟电压无关?
readlove1 发表于 2013-8-21 12:17 | 显示全部楼层
书上说的是理想状态。
tergy2012 发表于 2013-8-22 16:45 | 显示全部楼层
路过学习的
opal11 发表于 2013-8-22 22:43 | 显示全部楼层
电压源必然有电流限制;电流源必然有电压限制
tergy2012 发表于 2013-8-23 16:30 | 显示全部楼层
路过学习的
jjeemm77 发表于 2013-8-31 16:03 | 显示全部楼层
恒流源!…一些说明是围绕这个主题的。不要址远了!…与电圧无关:是指输岀恒定电流:负载大小建立的电压、并不影响恒流通过!…电压为零、或输出短接时,仍有恒流输出:是电路所决定的!…看看恒流源电路,一目了然!…
ihaibara 发表于 2013-9-3 13:06 | 显示全部楼层
因为你本身的这种东西就是一个理想的定义,只是为了方便分析
电子小龙 发表于 2013-9-3 17:10 | 显示全部楼层
恒流源是在内阻为无穷大的条件下定义的,,,
恒流源不仅仅是在内阻为无穷大,更重要的是开路电压也是无穷大。好像恒压源短路电流无穷大一样。  发表于 2013-9-3 17:31
hzdyl 发表于 2013-9-3 18:11 | 显示全部楼层
可以这样想象,如果电流元内阻较小,那么内阻有电流流过就会形成压降,就是电流元两端的电压.
如果内阻无限大,那么所有电流就都通过串联方式的负载上流过,电源电压是一定的,所以除去负载上的电源,就是电流元的电压,负载电阻变化,那么电流元的电压就会随之变化.
电子小龙 发表于 2013-9-6 14:54 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2013-8-17 21:37
对恒流源理解有误区主要还是现实中几乎没有看到过恒流源。恒压源为何就容易理解?内阻无穷小,短路电流无穷 ...
恒压源定义电压恒定、内阻无穷小,结果是短路电流无穷大。对比恒流源,定义电流恒定、内阻无穷大,结果是开路电压无穷大。
w522930954 发表于 2013-9-6 15:14 | 显示全部楼层
电工研究的方向偏实践操作,教授偏理论研究,从理论上上来讲这个本来也没错啊。站在电工的角度来理解确实有点困难。
