[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 串口问题 求指导
Rain_King 发表于 2013-11-18 16:21 | 显示全部楼层
还有最好自己先试着写.....我告诉你理论的东西,其他要靠自己,否则的话,你自己一点感悟都么有............
 楼主| goldtiny 发表于 2013-11-18 18:20 | 显示全部楼层
还有最好自己先试着写.....我告诉你理论的东西,其他要靠自己,否则的话,你自己一点感悟都么有........... ...
OK 压根就没有接触过数据结构这东西 谢谢指导 自己努力吧
Rain_King 发表于 2013-11-18 18:29 | 显示全部楼层
看来我是错怪你了....我把我的消息处理机制的一部分发给你吧...你自己看看,就是这种类似的方法而已...
Rain_King 发表于 2013-11-18 18:32 | 显示全部楼层
uchar MAddressNew,MAddressOld;                                        //消息的记录
uint MessageRam[MESSAGE_AMOUNT];                                //储存需要处理的消息
*功能:初始化消息,插入消息,读取消息
*函数名:
*void InitMessage(void);
*void WriteMessage(uchar Priority_ITM,uint Kind_ITM);
*void ReadMessage(void);
        uchar i_IM;
        MAddressNew=0;
        MAddressOld=0;
        for(i_IM=0;i_IM<MESSAGE_AMOUNT;++i_IM)
                MessageRam[i_IM]=NO_MESSAGE;
void WriteMessage(uchar Priority_ITM,uint Value_ITM)  //这个提供的优先级而已....前面的那个是优先级....
        switch(Priority_ITM)
                case 1:
                        if(MAddressOld-MAddressNew>=2)
                                ++MAddressNew;
                                MessageRam[MAddressNew]=Value_ITM;
                        else if(MAddressNew>=MAddressOld)
                                if(MAddressNew<(MESSAGE_AMOUNT-1))
                                        ++MAddressNew;
                                else if(MAddressNew==(MESSAGE_AMOUNT-1)&&(MAddressOld!=0))
                                        MAddressNew=0;
                        break;
                case 2:
                                MessageRam[MAddressOld]=Value_ITM;
                                --MAddressOld;
                                if(MAddressOld>0)
                                        --MAddressOld;
                                else if(MAddressOld==0)
                                        MAddressOld=MESSAGE_AMOUNT-1;
                        break;
                default :
                        break;
        if(MAddressOld==MAddressNew)
                ProcessMessage=0;
        else if((MAddressOld<(MESSAGE_AMOUNT-1)))
                ++MAddressOld;
                ProcessMessage=MessageRam[MAddressOld];
                MessageRam[MAddressOld]=0;
        else if((MAddressOld==(MESSAGE_AMOUNT-1)))
                MAddressOld=0;
其实很简单的,写过数据结构的人来说,这是小kiss,你自己看看....方法都是类似的,可以根据你自己的改进...
Rain_King 发表于 2013-11-18 18:36 | 显示全部楼层
ProcessMessage这个是全局变量,正需要处理的消息.....MAddressOld,MAddressNew是记位置的,其实我的是可以循环的,没必要一定队的前面是插入数据,队的后面是读取数据,只要知道什么表示数据没有就OK了....我的就是MAddressOld,MAddressNew相等,肯定是木有数据的啦.....所以我就将ProcessMessage赋值为零,表示木有消息,你可以用其他的值来表示木有数据.......
么么沫沫 发表于 2013-11-19 09:02 | 显示全部楼层
goldtiny 发表于 2013-11-17 16:33
十分同意你的第二个观点,但是你说的等四个数全部赋值完毕之后再设置个标志位,请问我应该怎么实现这个思 ...
unsigned char re_flag=0;
interrupt ISR (void)        //中断函数
        if(RCIE&&RCIF)        //判断是否为uart接收中断
                RX_Buffer[i++]=RCREG;
        if(i>4)
           i=0;
           re_flag=1;
i是定义的全局变量volatile unsigned char i=0
主函数内容是:
if(re_flag==1)
    unsigned char c;
    for(c=0;c<=4;c++)
      TX_BUFFER[c]= RX_Buffer[c];
    re_flag =0;
理工大小薛 发表于 2013-11-20 22:01 | 显示全部楼层
同意20楼,你每一次进中断,收到一个数据,i 就++了,i就不等于零了,你在主程序里判断i 是不是等于零,然后i 清零,你的BUFFER(应该是个数组吧)只能对BUFFER[0]操作。
建议LZ静下心来好好整理下逻辑思路。
 楼主| goldtiny 发表于 2013-11-22 10:12 | 显示全部楼层
uint MessageRam[MESSAGE_AMOUNT];                                //储存需要处理 ...
十分感谢 潜心研习
 楼主| goldtiny 发表于 2013-11-22 10:13 | 显示全部楼层
同意20楼,你每一次进中断,收到一个数据,i 就++了,i就不等于零了,你在主程序里判断i 是不是等于零,然 ...
好的 谢谢指导
 楼主| goldtiny 发表于 2013-11-22 10:14 | 显示全部楼层
谢谢指导 学习了
aeqw 发表于 2013-11-22 13:19 | 显示全部楼层
請問一下~
有需要加上 "RCIF = 0;"
清除接收的旗號嗎??
我自己的程式裡有這一行~所以沒版大的困擾喔!!
