[PCB] 照片级别3D-PCB
xygyszb 发表于 2015-11-25 22:25 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2015-11-25 17:56
不是的。是altium designer 的风格。
AD的风格咋这么丑?
songchenping 发表于 2015-11-26 07:09 | 显示全部楼层
huaiqiao 发表于 2015-11-25 19:59
怎么导出整个板子的step格式,那个版本的软件能做到?
altium 系列的基本都可以的。能识别就能导出。
songchenping 发表于 2015-11-26 07:11 | 显示全部楼层
AD的风格咋这么丑?
这和做的3D器件有关系。没有用SW渲染颜色看起来当然不好看了。
huaiqiao 发表于 2015-11-26 09:07 | 显示全部楼层
恩恩,知道了,以前还真没留意过,另存为可以存成step格式的。昨晚看了一下,还真的是可以。
songchenping 发表于 2015-11-26 09:10 | 显示全部楼层
恩恩,知道了,以前还真没留意过,另存为可以存成step格式的。昨晚看了一下,还真的是可以。 ...
但是这个是建立在你把每个器件的3D模型都做出来形成器件库。不然整体导出step格式的意义不大。
huaiqiao 发表于 2015-11-26 09:20 | 显示全部楼层
但是这个是建立在你把每个器件的3D模型都做出来形成器件库。不然整体导出step格式的意义不大。 ...
恩恩,是的,我明白的。对个光板用sw渲染半天也没什么意义啊。
yangliuzhu 发表于 2015-11-26 09:28 | 显示全部楼层
受教了,以前只是在AD中用3D方式看下板子就行了。没想到还能这么处理
cds_666 发表于 2015-11-26 10:56 | 显示全部楼层
小母牛倒立
wdliming 发表于 2015-11-26 22:37 | 显示全部楼层
挺漂亮的。
我是一个小毛驴 发表于 2015-11-26 23:09 | 显示全部楼层
ADaiPlay 发表于 2015-11-25 13:02
我最好奇的是弄3D器件库的意义
有些PCB元件的高度啥的 对结构都是有影响的。画板的时候导入结构件,元件是3D封装的,帮助非常大的!
我是一个小毛驴 发表于 2015-11-26 23:11 | 显示全部楼层
我用的AD15可以的
songchenping 发表于 2015-11-27 07:15 | 显示全部楼层
我的也是AD15,正版的
winterchen20 发表于 2015-11-27 16:27 | 显示全部楼层
不错,渲染的很漂亮,我一般都是直接3D,然后给结构,查干涉
 楼主| jwyx 发表于 2015-11-27 18:56 | 显示全部楼层
有些PCB元件的高度啥的 对结构都是有影响的。画板的时候导入结构件,元件是3D封装的,帮助非常大的! ...
嗯,前提要有一个标准的3D库。:)
szxstar 发表于 2015-11-29 07:22 来自手机 | 显示全部楼层
我基本不弄3d的。。干啥什么作用,?
zjzto 发表于 2015-12-1 12:21 | 显示全部楼层
确实给力
diypcb 发表于 2015-12-2 20:07 | 显示全部楼层
漂亮
ADaiPlay 发表于 2015-12-3 11:20 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2015-11-25 17:55
等你的产品对空间要求非常高时就知道3D的意义了。就像手机的PCB一样。讲究的就是机械设计水平。 ...
原来是这样子啊
ADaiPlay 发表于 2015-12-3 11:21 | 显示全部楼层
明白了
ADaiPlay 发表于 2015-12-3 11:22 | 显示全部楼层
jwyx 发表于 2015-11-25 13:18
意义在于查看整体结构效果。当然不一定要用。呵呵
