[产品供应] 供应无线2.4G调光方案分组控制LED球泡灯方案及无线2.4G调光IC
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-18 14:34 | 显示全部楼层
Mi.light遥控LED灯系统,采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性很好 等等特点;遥控器外形时尚美观,功能实用简单;采用目前先进的PWM(脉宽调制)控制技术;无线电发射频率:2400-2483.5MHz(2.4G),全球通用;遥控距离20~30米。
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-22 10:52 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-3-29 17:33 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-2 17:45 | 显示全部楼层
具有调光、调色温、小夜灯模式等等功能
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-4 16:42 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-9 14:17 | 显示全部楼层
具有调光、调色温、小夜灯模式功能,无频闪,一个遥控器可以控制无数个LED灯,而且同步性、一致性很好
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-15 17:32 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-17 18:23 | 显示全部楼层
该遥控系统也可以做成控制平板灯、吸顶灯、筒灯等等LED灯具,可以达到一样的控制效果。
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-22 18:59 | 显示全部楼层
具有调光、调色温、小夜灯模式等等功能
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-25 17:10 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-29 17:05 | 显示全部楼层
