[求购信息] RGBW调光调色温方案2.4G无线遥控调光控制
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-22 18:53 | 显示全部楼层
有感知--集成传感器,能感知周围环境,自动调节亮度和色温
★有背光--无源零耗电背光,晚上可见,不刺眼
★电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
★工作模式--智能模式和手动模式随意切换
★可移动--强磁铁吸附
★免布线--电池供电,无线控制
★免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-25 17:07 | 显示全部楼层
该遥控系统可以做成控制平板灯、吸顶灯、筒灯等等LED灯具,可以达到一样的控制效果。用来控制大功率LED灯,如“面板灯、吸顶灯、筒灯等等”,5W-50W均可。
 楼主| DYF8013 发表于 2019-4-29 17:00 | 显示全部楼层
调色温遥控LED灯系统,采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,
