[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 对 Arduino 感兴趣的这边看。
uytyu 发表于 2023-5-11 21:49 | 显示全部楼层
Arduino 有什么优势
wwppd 发表于 2023-5-11 21:59 | 显示全部楼层
Arduino是一个完全开放的平台,用户可以自由使用、修改和分享Arduino软件和硬件的设计
louliana 发表于 2023-5-11 22:11 | 显示全部楼层
Arduino单片机开发板如何与Dht11联接
uptown 发表于 2023-5-13 10:01 | 显示全部楼层
Arduino采用C/C++编程语言和简单的开发环境,使得初学者可以很快上手,并且可以使用大量的现成代码库来实现各种功能。
 楼主| MianQi 发表于 2023-5-17 09:32 | 显示全部楼层
abotomson 发表于 2023-5-10 20:24
Arduino都有哪些接口?
涉及到通信的有:USRT、IIC、SPI。
 楼主| MianQi 发表于 2023-5-17 09:33 | 显示全部楼层
burgessmaggie 发表于 2023-5-11 18:07
arduino单片机上模拟口a0到a5的区别
从使用上来说,没有区别。要注意的是:A5和A6 跟 IIC 的 SDA 和 SCL 复用。
 楼主| MianQi 发表于 2023-5-17 09:36 | 显示全部楼层
minzisc 发表于 2023-5-11 18:45
AVR单片机的性能和运行速度也比51单片机高很多
这个不能一概而论,51 也有增强型的,比如芯联科技出的 51 系列。
 楼主| MianQi 发表于 2023-5-17 09:43 | 显示全部楼层
burgessmaggie 发表于 2023-5-11 20:07
Arduino软件语言仅仅需掌握少数几个指令,而且指令的可读性也强,稍微懂一点C语言即可,轻松上手,快速应用 ...
“指令的可读性强”,这是 Arduino 的特色。
 楼主| MianQi 发表于 2023-5-17 09:47 | 显示全部楼层
连接很简单,就是电源、地和数字/模拟引脚,DHT11 是 Arduino 的典型应用之一,要多个现成的库(library),在 Arduino IDE 中一添加就行。
 楼主| MianQi 发表于 2023-5-17 09:51 | 显示全部楼层
Arduino 有什么优势
1、用户界面简洁直观,可用于迅速进行原型设计和展示,验证想法。
2、有大量的支持插件和示例,便于初学者迅速入门。
3、Arduino 软硬件均开源,使得想要深入学习的用户可以绕道后台,看到行家们专业的设计。
SolaYuki 发表于 2023-5-24 15:45 | 显示全部楼层
楼主了解teensy++2.0吗,有些问题想请教一下?
 楼主| MianQi 发表于 2023-5-25 10:58 | 显示全部楼层
teensy++2.0 的介绍在这里 - https://www.pjrc.com/store/teensypp.html,有什么问题只管说。
SolaYuki 发表于 2023-5-26 08:33 | 显示全部楼层
teensy++2.0 的介绍在这里 - https://www.pjrc.com/store/teensypp.html,有什么问题只管说。 ...
teensy正版停产了,然后想用Teensy用的AVR芯片去替换teensy但是USB设置这一块很头疼,该怎么做一个USB设置让电脑能识别AT90USB1286呢。AT90USB1286就是Teensy上的芯片。
 楼主| MianQi 发表于 2023-5-26 09:25 | 显示全部楼层
你用的什么开发工具组合?Arduino IDE 还是 Atmel Studio + avr-libc?
SolaYuki 发表于 2023-5-26 13:31 | 显示全部楼层
Atmel Studio + avr-libc这个。
 楼主| MianQi 发表于 2023-5-26 15:59 | 显示全部楼层
https://helentronica.com/2015/07/23/getting-started-with-atmega8u2-and-other-avr-usb-microcontrollers/
看看这里能不能帮到你。
SolaYuki 发表于 2023-5-30 09:00 | 显示全部楼层
https://helentronica.com/2015/07/23/getting-started-with-atmega8u2-and-other-avr-usb-microcontroller ...
感谢楼主,这个很有用呢。
 楼主| MianQi 发表于 2023-5-30 22:39 | 显示全部楼层
如果还是不行,把你的电路图、实物照和测试程序发过来看看。
SolaYuki 发表于 2023-5-31 08:20 | 显示全部楼层
嗯嗯,
SolaYuki 发表于 2023-5-31 08:24 | 显示全部楼层
我还没写程序,没有什么头绪。光看数据手册也看不大明白。上边的链接是三种引导烧录的办法。我选择了第一种测试。是可以的。USB串口的我再看看吧!
