[经验分享] 原来大神都这样优化单片机程序
lzbf 发表于 2023-10-18 19:30 | 显示全部楼层
合理的代码结构有助于提高程序的可读性和可维护性。大神们通常会将代码分为不同的模块,例如主函数、中断处理函数、功能函数等,并保持良好的代码注释和文档。
macpherson 发表于 2023-10-18 19:51 | 显示全部楼层
优化算法可以极大提高代码的运行效率。了解并熟悉你正在使用的单片机的特性和限制,针对这些特性来选择最合适的算法。
pmp 发表于 2023-10-18 20:21 | 显示全部楼层
单片机通常具有低功耗模式,可以在不使用时进入休眠状态或降低功耗模式,以减少单片机的功耗。
fengm 发表于 2023-10-18 20:38 | 显示全部楼层
使用查找表代替复杂的计算公式,使用位操作代替乘除法等。
claretttt 发表于 2023-10-18 20:46 | 显示全部楼层
选择高效的算法和数据结构,可以减少程序的计算量和存储空间,提高程序的执行效率
tabmone 发表于 2023-10-18 20:55 | 显示全部楼层
选择高效的算法可以减少程序的运行时间。例如,如果你需要在有限的时间内处理大量的数据,使用排序算法而不是查找算法可能更有效。
朝生 发表于 2023-11-2 19:09 | 显示全部楼层
程序模块化可以大大减轻单片机程序的重量
鹿鼎计 发表于 2023-11-2 19:45 | 显示全部楼层
针对性的算法,如快速傅立叶变更、数字滤波等,以进步步伐的实行服从。
digit0 发表于 2023-11-2 20:51 | 显示全部楼层
当定时器溢出或者其他特定条件满意时,触发间断处理函数中的代码,从而提高效率。
LinkMe 发表于 2023-12-7 14:38 | 显示全部楼层
公道选择嵌入式的外设,比方利用串行通讯替换并行通讯,以削减硬件资源的利用
软核硬核 发表于 2023-12-8 11:25 | 显示全部楼层
尽可能利用局部变量以及参数传递数据,防止不必要的全局变量
理想阳 发表于 2023-12-8 13:01 | 显示全部楼层
过量的间断大概会致使程序运行不不乱。
天天向善 发表于 2023-12-10 12:31 | 显示全部楼层
如果可能的话,尝试利用微控制器的并行和并发特性来提高程序执行效率。
Pretext 发表于 2023-12-11 11:29 | 显示全部楼层
经由过程公道设置定时器、间断等硬件模块的事情状况,和采纳低功耗模式等法子。
AIsignel 发表于 2024-1-8 13:10 | 显示全部楼层
如果有单独的硬件除法,就不需要移位操作了,对吧
芯路例程 发表于 2024-1-11 16:16 | 显示全部楼层
经由过程合理配置硬件模块,如定时器、间断控制器等,实现高效的任务调度以及处置。
V853 发表于 2024-2-2 01:15 | 显示全部楼层
可以有用地优化嵌入式步伐,进步代码质量以及步伐机能。
