[其他ST产品] STM32-RS485通信软硬件实现
hudi008 发表于 2024-2-11 20:28 | 显示全部楼层
当需要发送数据时,将该引脚拉高(发送模式),并在发送完成后恢复到低电平状态
lzbf 发表于 2024-2-11 21:30 | 显示全部楼层
若有多台设备挂在总线上,需注意地址分配和冲突检测,实现主从设备间的正确寻址和通信。
maudlu 发表于 2024-2-11 23:03 | 显示全部楼层
了解RS485总线的最大长度和可挂接的节点数。根据实际应用场景,合理规划总线长度和节点数量,以避免信号传输问题。
olivem55arlowe 发表于 2024-2-12 00:36 | 显示全部楼层
利用RS485的多站通信能力,设计软件时应考虑如何管理多个设备的网络通信。
abotomson 发表于 2024-2-12 01:55 | 显示全部楼层
在应用程序中,需要对通信过程中可能出现的错误进行处理。例如,当请求帧发送失败或应答帧接收超时时,可以进行重试或上报错误。
mikewalpole 发表于 2024-2-12 02:44 | 显示全部楼层
如果系统设计要求高可靠性和抗干扰能力,可以考虑对RS485收发器的电源进行隔离。
cashrwood 发表于 2024-2-12 03:28 | 显示全部楼层
在发送和接收电路中可能需要串联匹配电阻,以提高通信的抗干扰性和稳定性
AIsignel 发表于 2024-2-18 12:33 | 显示全部楼层
On the RS485 communication bus, it is usually necessary to add terminal resistors at both ends of the bus to reduce signal reflection。
LLGTR 发表于 2024-2-18 14:44 | 显示全部楼层
在实现rs485通讯时,,处置大概呈现的毛病,如通讯毛病、超时毛病等。
