[MM32软件] IAP跳转过去了,但是中断没跑起来怎么解决啊?
AIsignel 发表于 2024-9-6 12:52 | 显示全部楼层
如果中断向量表的内容在iap期间发生了变化,您需要确保新的中断向量表是正确的。
鹿鼎计 发表于 2024-9-7 08:51 | 显示全部楼层
中断可能会被意外阻塞,导致中断无法正常运行。
天天向善 发表于 2024-9-9 09:45 | 显示全部楼层
add _ _ enable _ IRQ();在应用程序主程序的开始启用中断。
LLGTR 发表于 2024-9-9 18:30 | 显示全部楼层
跳转代码不会禁用中断,也不会执行任何可能影响中断系统状态的指令。
Pretext 发表于 2024-9-10 21:44 | 显示全部楼层
跳转后正确设置堆栈指针(sp ),以便中断服务程序(isr)可以正确使用堆栈。
明日视界 发表于 2024-9-13 13:44 | 显示全部楼层
进入app后一定要打开全局中断。
中国龙芯CDX 发表于 2024-9-25 14:16 | 显示全部楼层
中断配置需要确认一下
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-9-25 14:59 | 显示全部楼层
你这样问题真的不好说,可能的情况太多了,其实主要是配置
物联万物互联 发表于 2024-10-9 22:09 | 显示全部楼层
跳转指令可能会出现这种情况。确保跳转指令是正确的,并且跳转不会由于编译器优化或其他原因而失败。
星闪动力 发表于 2024-10-12 18:28 | 显示全部楼层
可能是某些应用的地址设置不正确
nowboy 发表于 2024-10-15 20:49 | 显示全部楼层
中断可能会意外阻塞,从而妨碍中断正常运行。,
流星flash 发表于 2024-10-16 20:49 | 显示全部楼层
add,_,_ enable,_,IRQ();在应用程序主程序开始时使能中断。,
dreamCar 发表于 2024-11-15 14:32 | 显示全部楼层
你的问题真的不好说。可能的情况太多了。其实主要问题还是配置。
wex1002 发表于 2024-11-22 17:57 | 显示全部楼层
中断可能会意外阻塞,阻止中断正常运行。,,
hmcu666 发表于 2024-12-5 18:45 | 显示全部楼层
IAP跳转成功但中断未运行,可能是中断配置或初始化问题。建议检查中断服务程序、中断优先级设置,并确保相关硬件中断引脚正确连接和使能。
AloneKaven 发表于 2024-12-10 17:51 | 显示全部楼层
跳转之前都是做了什么操作?
ZG11211 发表于 2024-12-15 20:56 | 显示全部楼层
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2ENR_SYSCFG, ENABLE);        //一定要开这个时钟,不要开错
