【开奖】挑战趣味游戏,了解TI MSPM0性能
wangshushu27 发表于 2023-9-8 11:17 | 显示全部楼层
MCU最大特点就是低功耗,AD转换接口比较好,价格低,性价比高。是耐高温以及集成了性能很好的模拟外设,适合在某些工业领域使用。
leihaozhuce 发表于 2023-9-9 11:29 | 显示全部楼层
MSPM0主频从 32~80 MHz ,并且具有数学加速和集成模拟信号链元件的多种配置,包括业内先进的MCU 片上零漂移运算放大器,以及 12 位、4MSPS精密模数转换器。这种灵活性帮助设计人员实现他们当前的设计要求并规划其未来的设计.
EPTmachine 发表于 2023-9-10 00:26 来自手机 | 显示全部楼层
马上开奖了,期待
mm163705 发表于 2023-9-10 20:59 | 显示全部楼层
TI新推出可扩展的Arm® Cortex®-M0+微控制器 (MCU) 产品系列,进一步扩大TI广泛的模拟和嵌入式处理半导体产品组合。该产品系列具有丰富的计算、引脚排列、存储器和集成模拟选项。MCU由直观软件和设计工具提供支持,使得MSPM0 MCU产品系列可助力设计人员将更多时间用于创新,减少评估和编程时间,将设计时间从几个月缩短至几天。Arm® Cortex®-M0+MCU经济实惠、易于编程,可帮助简化电子设计,提供各种通用设计选项,扩展TI已有的广泛的半导体产品,为客户提供了增强系统传感和控制功能所需的灵活性,同时降低了成本、复杂性,并缩短了设计时间。
lark100 发表于 2023-9-10 23:07 | 显示全部楼层
MSPM0L1306 是TI Arm Cortex-M0+ MCU系列产品中的一员,集成ADC、零漂OPA、比较器、温度传感器等模拟外设,适用于对功耗、可靠性、精度有较高要求的传感器产品。
**试用!!!
lulugl 发表于 2023-9-11 13:02 | 显示全部楼层
已经顺利通关。这个活动非常不错,期待类似活动大量开展!对于Ti的新款产品做了简单了解,其性能较之以往有大幅提升,相信会有更好的产品推出!
可以做出低功耗的产品,发挥优势性能,了解了开发环境等很多知识。
parry2000 发表于 2023-9-11 19:21 | 显示全部楼层
TI新推出可弹性调整的Arm® Cortex®-M0+ 微控制器(MCU) 产品系列,命名为MSPM0系列,已推出数十款产品,还计划推出100多款MCU。该产品配备了广泛的运算、针脚配置及整合式类比选项。
1.为任何通用型设计找到合适的处理及整合式类比功能:设计人员可以在从32 MHz 至80 MHz 范围的运算选项中做选择,这些选项包含数学 运算加速器和整合式类比讯号链零组件等多种配置。例如业界首款MCU 上的零漂移运算放大器,和精密12 位元、4-MSPS 类比转数位转换器。这种弹性可帮助设计人员满足其目前的设计需求,及规划未来设计,并且全都能以相同的MCU 产品组合实现。
2.将设计时间从数个月缩减成数天 且数分钟内就能开始使用:MSPM0 MCU 可以透过软体、设计支援资源和编码工具包括简化装置配置的图形工具,协助节省数个月的设计时间。让设计人员只要编码一次,就能扩展至未来MSPM0 架构的设计中。
设计人员可以利用MSPM0 软体开发产品组合(SDK)增强系统性能使用率。此SDK 提供紧密结合的体验,其中包括各种驱动程式、程式库、200 多个易于使用的程式码范例和子系统参考设计。
3.透过可弹性调整的处理产品组合使嵌入式系统的未来成为可能:这个全新MCU 产品组合,建立在TI 为设计人员提供符合成本效益且易于使用的嵌入式处理器来因应任何设计挑战的承诺上。TI 嵌入式处理器可帮助设计人员以智慧、可靠且安全的方式连接和控制系统,同时还能降低成本和复杂度。除了庞大的软体、工具和训练生态系统外,所有类比和嵌入式处理零件也都由TI 的内部产能投资提供支援,以因应未来几十年的客户需求。
EPTmachine 发表于 2023-9-11 21:03 | 显示全部楼层
TI MSPM0内部集成了OPA,这在其他厂商同层次的产品中是没有见过的,其可以比其他厂商提供跟小的PCB制版面积,同时TI配套的SDK和Sysconfig工具可以帮助用户快速地开发应用,方便用户实现产品地快速上市。
Xiaochenchen158 发表于 2023-9-11 22:30 | 显示全部楼层
侥幸顺利通关,以前对TI的产品比较了解的是TI的MSP430系列低功耗基本上是行业佼佼者,另外做电源用到的DSP C2000系列比较多,点击控制也使用较广,TI ARM系列的芯片倒是表现得没前两者那么强劲。而现在从推广和应用来讲,TI也积极的再提升MSP430系列的性能,推出MSPM0L低功耗系列,从资源上看是MSP430的升级版,而且低功耗及其它性能表现也较突出,另外的MSPM0G系列更加高的主频和更丰富的外设资源,应用场景进一步拓宽,有望在M0系列市场进行突破,两者发力,冲击其它厂商市场。
yaneda 发表于 2023-9-12 13:23 | 显示全部楼层
好活动,通过参加活动过程中浏览文档,可以看到TI的M0系列的MCU功能真的太强大,可以根据客户需求做出不同的产品出来。在设计时可以灵活选择,其中智能家居上面的应用给我印象特别深刻,对于DIY爱好者是不错的选择。
linghz 发表于 2023-9-12 20:35 | 显示全部楼层
MSPM0系列的MCU覆盖面很广,可支持各种传感、接口、控制和辅助控制应用。提供极低的功耗和不错的性能,具有高度集成、低功耗、输出精度高等特点。同时TI提供了完备的开发环境,便于全新设计的快速开发, 在开发时可以灵活选择。
lxl666 发表于 2023-9-13 07:08 来自手机 | 显示全部楼层
MSPM0系列的MCU具有低功耗和高性价比的特点,市场需求强大,可涵盖从工业到汽车、从消费到医疗的大部分应用。在模拟集成方面,MSPM0充分利用了德州仪器在模拟 IP 上丰富的积累。而在接口方面,MSPM0 集成了CAN-FD 控制,更好满足工业或汽车应用的需求。
xu@xupt 发表于 2023-9-13 08:18 | 显示全部楼层
今年三月,TI推出了一系列全新的MCU产品,采用了基于Arm Cortex-M0+内核的设计。这些产品具有引脚对引脚兼容的选项,可以满足您在存储、模拟和计算方面的需求。通过这些产品,您可以在组件级和系统级上降低成本,同时不影响性能和灵活性。
wuyh123 发表于 2023-9-13 11:23 | 显示全部楼层
TImo系列的mcu具有低功耗,高可靠性,支持车规级,产品具有非常好的性能,性价比,适合各类应用,产品
主打低功耗,能够满足手持设备使用。
isgoodmm 发表于 2023-9-13 15:29 | 显示全部楼层
这个系列的产品既考虑了功耗,又方便开发,可应用于多个领域,一定会前途无量。
biaohuang 发表于 2023-9-13 20:46 | 显示全部楼层
TI的M0系列很多都是几种在医疗,智能家居等低功耗应用,这些应用一颗电池,可以使用半年或者一年以上,ti推出的这块m0的mcu,具有上100M的运行频率,支持接口非常丰富,ad,da,pwm,还有支持汽车的CAN,lin等接口,非常优秀的产品。
zhoub123 发表于 2023-9-13 22:03 | 显示全部楼层
TI可为MSPM0全系列产品提供丰富的软硬件资源,完善的开发生态,提供图形化代码生成器Sysconfig,支持TI免费IDE:CCS,常用第三方 IDE:Keil, IAR;支持TI自有仿真器-XDS110及常用第三方仿真器J-LINK;提供软件闪存烧录工具Uniflash及量产烧录工具MSP-GANG,工具易用,开发简单,助力工程师快速开发产品,实现量产
也是工程师比较热衷的,好的服务,好的产品,好的价格,好的交期。
tiger13579 发表于 2023-9-13 22:33 | 显示全部楼层
MSPM0L1105 是TI Arm Cortex-M0+ MCU系列产品中的一员,具有低功耗特点,运行功耗低至71µA/MHz (CoreMark),待机功耗低至1µA,低功耗驱动电机,适用于需要长久续航的电动牙刷、剃须刀等个人电子产品。
ic21_dr 发表于 2023-9-13 22:45 | 显示全部楼层
Arm® Cortex®-M0+ MCU 产品系列,几乎适用于所有应用:MSPM0 MCU产品系列具有丰富的计算、引脚排列、存储器和集成模拟选项以及直观的软件和设计工具,使嵌入式系统更经济适用。该可扩展的 MCU 产品组合和易于使用的软件可帮助设计人员减少评估和编程的时间,以将更多的时间用于创新,从而将设计时间从几个月缩短至几天。
德州仪器已推出数十款 MCU,还计划于今年推出 100 多款 MCU,将 MSPM0 MCU 产品系列打造为业界品类齐全的 Arm® Cortex®-M0+ MCU 产品组合。
基于Arm® Cortex® 的处理器,可在边缘AI设计中支持多达12个摄像头:全新的德州仪器视觉处理器使设计人员能够在可视门铃、机器视觉和自主移动机器人等应用中,以更低成本和更高能效增加更多视觉和人工智能 (AI) 处理功能。
这些处理器(AM62A、AM68A 和 AM69A)由易于使用的软件和德州仪器的免费开源评估工具 Edge AI Studio 提供支持,可帮助设计人员在多个系统之间轻松开发和扩展边缘 AI 设计和代码,同时缩短产品上市时间。
zxtddyy1 发表于 2023-9-13 23:34 | 显示全部楼层
Arm® Cortex®-M0+内核的全新MCU系列新品,具有引脚对引脚兼容选项,可满足您的存储器、模拟和计算要求,使您能够在组件级和系统级降低成本,同时不影响性能和灵活性。使用直观且易用的设计资源(包括可简化器件配置的图形工具)快速入门。
对于不断变换的客户, TI做了很多努力推出的优秀的Arm® Cortex®-M0+,来满足不同客户的需求。
