TIM_Delnit,恢复缺省配置
TIM_TimeBaselnit,时基单元初始化,用来配置时基单元,函数内部有两个参数,一个是TIMx选择某个定时器,第二个是结构体,里面包含了配置时基单元的一些参数
TIM TimeBaseStructInit,可以把结构体变量赋一个默认值
TIM Cmd,这个是用来使能计数器的,它有两个参数,第一个TIMx选择定时器,第二个NewState新的状态,也就是使能还是失能,使能,计数器就可以运行,失能,计数器就不运行
TIM_ITConfig,这个是用来使能中断输出信号的,负责中断输出控制,它有两个参数。第一个TIMx,选择定时器。第二个TIM_IT,选择要配置哪个中断输出,第三个NewState,表示新的状态,是使能还是失能
