单片机IO口驱动三极管的疑问。
apple 发表于 2013-6-20 19:08 | 显示全部楼层
加了不会错,不加可能会错,具体情况具体分析!
magan1026 发表于 2013-7-17 14:14 | 显示全部楼层
收益了,谢谢!
oldzhang 发表于 2013-7-17 21:37 | 显示全部楼层
如果单片机的IO是弱上拉,完全可以不要基极的电阻。
还有,单片机的弱上拉好多是恒流源型,电阻小到一定程度,再小,电流也不会再大了
kartik 发表于 2013-7-17 23:05 | 显示全部楼层
一般使用NPN控制接地,用PNP控制接Vcc
nl900324 发表于 2014-1-22 19:04 | 显示全部楼层
mark一下 好贴
扫地焚香 发表于 2014-1-25 19:48 | 显示全部楼层
学习了
xafzg66 发表于 2014-6-23 16:27 | 显示全部楼层
学到新知识了  感谢上面的解读
wlb01 发表于 2014-8-27 11:24 | 显示全部楼层
偏置电阻,没有偏置电阻,三极管不工作
Emily_1105 发表于 2015-1-10 09:47 | 显示全部楼层
学到了很多,谢谢楼上各位。
jerryqww 发表于 2016-4-16 14:24 | 显示全部楼层
不错,学习了
henglin 发表于 2016-9-23 10:58 | 显示全部楼层
你这个是用作开关
基级上串一个电阻,阻值不要大,200ohm左右即可
这个电阻起到了一个对单片机IO端口的保护
如果不加这个电阻,那么端口高电平输出本来应该是5V的,但是被三极管拉成  0.7左右 ,因为PN节的压降就在0.7左右
5V的电压到0.7,有4.3左右的电压加在单片机I/O内部,时间长了很可能会把I/O端口搞坏掉
会导致单片机发热损坏
