[STM32F1] TCS34725颜色识别器的问题
9199|144
renyaq 发表于 2023-6-7 20:19 | 显示全部楼层
用摄像头试试
supernan 发表于 2023-6-7 20:20 | 显示全部楼层
TCS34725的精度很高,可以提供可靠的结果。
xxrs 发表于 2023-6-7 20:22 | 显示全部楼层
TCS34725的工作原理是利用红外(IR)滤光片和采用CMOS技术的4个独立的探测器来检测室内照明环境中的可见光,并将其转换为RGB颜色数据,以帮助设备自动调节色彩或颜色温度。
dengdc 发表于 2023-6-7 20:23 | 显示全部楼层
TCS34725是一款高灵敏度、低功耗的可编程颜色识别器,它能够检测室内照明环境中的可见光,并将其转换为RGB颜色数据,以帮助设备自动调节色彩或颜色温度。
dengdc 发表于 2023-6-7 20:24 | 显示全部楼层
采用16位数据转换器,可以提供高精度的结果。它的色温精度为±2%,可见光范围为0.1 lux到40k lux,红外可见光比例为0.4%。
heweibig 发表于 2023-6-7 20:26 | 显示全部楼层
具有高灵敏度和低噪声特性,可以在最低的照度下测量出准确的结果。
huangchui 发表于 2023-6-7 20:27 | 显示全部楼层
TCS34725的工作原理是什么?
jiajs 发表于 2023-6-7 20:31 | 显示全部楼层
尽量别设置推挽输出
zhanghqi 发表于 2023-6-7 20:32 | 显示全部楼层
TCS3472 器件提供红色、绿色、蓝色 (RGB) 和清晰光感应值的数字返回。
lium 发表于 2023-6-7 20:33 | 显示全部楼层
电视机红外(IR)遥控端口或移动设备感应用户触控功能红外信号的接近传感器使用的专用暗色玻璃后面
huwr 发表于 2023-6-7 20:36 | 显示全部楼层
TCS34725传感器模块,使用IIC或者UART通信,可直接输出RGB值。
wenfen 发表于 2023-6-7 20:38 | 显示全部楼层
可以使用摄像头检测的。
yinxiangh 发表于 2023-6-7 20:40 | 显示全部楼层
tcs34725如何校对颜色
wuhany 发表于 2023-6-7 20:42 | 显示全部楼层
TCS34725传感器测量颜色,色温以及光强度
houcs 发表于 2023-6-7 20:44 | 显示全部楼层
这个没有测试过。
langgq 发表于 2023-6-7 20:46 | 显示全部楼层
TCS34725识别不出颜色的原因
wyjie 发表于 2023-6-7 20:47 | 显示全部楼层
tcs34725颜色传感器可以灭灯吗
yufe 发表于 2023-6-7 20:49 | 显示全部楼层
用Python控制硬件29-RGB颜色识别TCS3472
jlyuan 发表于 2023-6-7 20:50 | 显示全部楼层
tcs34725如何校对颜色
yufe 发表于 2023-6-7 20:52 | 显示全部楼层
