[ZLG-ARM] LPC2368的RTC起振,主时钟不起振是为什么?
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-1-31 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTC晶振32.768K起振,电压峰值差Vp-p为0.5V<br />主时钟看不到正旋波,12M,6M,11.0592M都试过了<br />对地电容30p换过,不焊也试过。
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-1-31 14:55 | 显示全部楼层
正常的话是不是上电两个外接晶振就应该起振?不管复位正常
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-1-31 14:56 | 显示全部楼层
又焊了一块,还是如此
手工焊接的,是不是芯片被焊坏了?
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-1-31 14:57 | 显示全部楼层
电路如下:
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-1-31 14:58 | 显示全部楼层
Y2起振,Y1未起振
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-1-31 22:02 | 显示全部楼层
图中Y1不起振,芯片的ISP LOADER是不是使用内部的4M晶振来ISP?
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-2-1 09:24 | 显示全部楼层
把芯片换成LPC2364FBD100还是没有变化,高手们支招啊?
zlgarm 发表于 2008-2-1 09:49 | 显示全部楼层
LPC2368晶振
chinaitboy&nbsp;您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于LPC2300系列ARM来说,复位或上电后是自动选择内部RC振荡器作为系统时钟源的。在ISP模式中,BootLoader程序也是使用内部RC振荡器作为时钟源的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果要使用外部晶振的话,首先要使SCS寄存器的OSCEN置位,使能主振荡器(如果没有的话外部晶振是不工作的),然后查询OSCSTAT位,确定主振荡器稳定后才可令其作为系统时钟源。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_zhp
hainanboy 发表于 2008-2-1 10:54 | 显示全部楼层
re
to&nbsp;zlgarm:<br /><br />設置SCS&nbsp;register是指把外部晶振連接到PLL上,新的芯片沒有燒過程序,焊上去主晶振還是會起振,我試過!
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-2-1 11:32 | 显示全部楼层
按照hainanboy的意见的的电路设计还是有问题啊,help
 楼主| chinaitboy 发表于 2008-2-1 13:39 | 显示全部楼层
zlgarm和hainanboy,谁说的对啊?
sayhi2008 发表于 2008-2-18 10:01 | 显示全部楼层
主题:LPC2368的RTC起振,主时钟不起振是为什么?
主晶振默认是不起振的,需通过软件设置,zlgarm说的没错
djmodel 发表于 2008-3-6 12:34 | 显示全部楼层
主震荡默认不起振
请chinaitboy兄好好看datasheet,datasheet里写得非常明确
