[ZLG-ARM] 关于lpc236x复位进入isp的问题
 楼主| uuchy000 发表于 2008-6-18 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前lpc21xx系列,需要在p0.14接一个上拉电阻,否则上电后会有不稳状态,有时进isp,有时进入正常用户程序,而236x系列的端口复位后是弱上拉输入,还需要给p2.10接上拉吗?
gzhc 发表于 2008-6-19 13:14 | 显示全部楼层
没用过
zlgarm 发表于 2008-6-19 14:13 | 显示全部楼层
您好
楼主您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LPC2132的波特率最高可支持115200K,应该是您的软件没有设置正确。<br />
hxdlj 发表于 2008-6-21 20:56 | 显示全部楼层
re
应该加上,内部电阻的阻值一般都很大所以比较容易受到外界干扰,我最近的项目就是用lpc2368做,项目差不多已经完成了。并且我的程序支持IAP更新。
