关于小信号放大的运放选择问题的请教
 楼主| pilabstar 发表于 2008-12-11 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一电路产生信号7mV,想将其放大到10V,也就是说想将该信号放大1200倍输出。还请问大仙们对应用于此电路的放大器给些建议!
只要能出好信号,价格可以先不考虑。。。
ch2003_23 发表于 2008-12-11 23:19 | 显示全部楼层
带宽大些,失调、噪声小的
频率都没说
zoupeng139 发表于 2008-12-12 08:52 | 显示全部楼层
电压放大
选择失调电压小
以及电压噪声小的放大器
gaohq 发表于 2008-12-12 09:50 | 显示全部楼层
多级放大吧.
 楼主| pilabstar 发表于 2008-12-12 11:54 | 显示全部楼层
回2楼
带宽 20Hz,大了不要紧
失调、噪声电压越小越好!!!
ch2003_23 发表于 2008-12-12 12:37 | 显示全部楼层
我是说你的信号频率多少
另外,你的应用到底是什么样的,输入是啥传感器,源阻抗怎么样,输出又要驱动什么
 楼主| pilabstar 发表于 2008-12-12 21:43 | 显示全部楼层
6楼
是个位移传感器,信号频率在10Hz以下。输出不驱动什么,输入到DSP的AD口。
 楼主| pilabstar 发表于 2008-12-12 22:09 | 显示全部楼层
可否用op07多级放大?
天神下凡 发表于 2008-12-15 15:10 | 显示全部楼层
ada4004
ch2003_23 发表于 2008-12-15 17:16 | 显示全部楼层
op07多级放大应该就可以
要不就用op77或op97
