[ZLG-ARM] 文件复制出现的怪事
 楼主| hedynasty 发表于 2008-8-14 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹及各位:小弟的ARM7板子跑的是uC/OS-II,我的一个任务是完成文件复制,这个任务运行过程中打开AXD的变量观察窗口,单步运行程序,可以明显观察到存放复制数据的数组由空变为有数据,这都正常,问题是:当我把这段程序添加到另外一个任务中后,同样的打开AXD的变量观察窗口,单步运行程序,可是存放复制数据的数组始终为空,都没有数据,最晕的是:当我查看SD卡时,发现竟然成功在上面复制了文件,这个数组的作用是存储程序从SD卡上读出来的数据,哪位高手指点一下,多谢!
