一款和arduino类似的图形化编程软件linkboy,欢迎大家试用哈~
 楼主| 0xCC 发表于 2015-7-17 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友好,我设计了一个图形化编程开发软件,通过鼠标拖动各个模块就可以快速开发产品原型,感兴趣的朋友可以到产品官方网站下载使用 www.linkboy.com.cn
下边这段描述摘自我们产品网站,如果感兴趣的话可以到网站了解更多信息!
linkboy 简介:
如果您是一个爱折腾的极客迷,一定接触过一些积木开发平台。比如Arduino、乐高积木、MakeBlock等等。一般每种积木都会有个侧重点,比如Arduino侧重于软件编程;乐高积木侧重于塑料机械;而MakeBlock则以金属构件为主,可以结合Arduino玩儿…… 现在,您会接触到另一种积木平台,它比较平衡地结合了其他积木的特点,简洁快速的搭建环境让您可以更专注于自己的创意——这就是linkboy。
       linkboy是一套图形化的创意实现平台,它是专门为痴迷技术的极客、业余IT玩家和机器人发烧友设计的。在这个集成化的开发平台上,包含了图形化编程软件、电子模块、机械构件在内的一整套设计环境,通过linkboy,您只需要几分钟的时间,就能从最开始的创意萌发过渡到软件设计、电路模块连接和机械结构组装,并迅速搭建出一个实物的设计原型,比如说——下雨时自动把衣服收进来的小装置;离开你10米远就会嘀嘀响的手提包;每天晚上7点钟会自动打开电视机的神奇插座;每天会自动浇花的小喷壶……
       作为一套图形化编程电子积木玩具,通过完全插接式的拼装,用户不再需要繁琐的底层编程、芯片飞线焊接、底板切割、钻孔…… 因为linkboy已经为您设计好了一系列的软件包、电子模块、机械小构件,我们只需要直观地用鼠标拖拽连接图形,然后插接拼装对应的硬件模块,一个个创意作品就会在您的双手上源源不断地出现。接下来我们会介绍linkboy的几大特点,看看它如何快速实现您的每一个创意想法。
1 简洁易懂的图形化搭建环境
      我们的linkboy是一套纯图形化的设计环境,它是专门针对没有任何计算机编程背景的小白朋友们,您只要简单的用鼠标拖拽连接即可构建您的小作品,不用学习复杂难懂的软件编程,也不用手工输入程序代码——实际上,您用linkboy设计任何作品,都只需要如下几个小小的步骤即可:
1 在软件界面上用鼠标拖出您需要的小模块并且连接好它们;
2 给每个小模块设置参数;
3 按照软件界面的连接图,连接好我们的硬件部分;
4 点击“下载”按钮,等几秒种下载完,您的小作品就会如实运行起来;
2 不断扩充的硬件模块
      当我们拖拽连接完图形模块后,就可以点击“下载”按钮把程序导入到一块控制板上,并控制外围的电子模块。linkboy拥有丰富多彩的模块类,如屏幕、小灯、小马达、发光LED灯、小按钮、小喇叭…… 大量的各式各样的模块任您选择,为您的每一个创意提供最全面的硬件支持~ 如果您需要的某个模块在linkboy里找不到,怎么办呢?别着急,linkboy的模块库是不断扩充的,越来越多的模块正在不断地加入进来,确保您的创意实现的更轻松、更有趣~
3 丰富多样、随意搭配的机械构件系列
      我们连接好导线的电子模块最终都会通过机械方式固定,机械结构系列是linkboy平台的最底层,包括常见的机械连接元素:带有孔和槽的塑料板、带孔的塑料条、扎带、热缩管、螺丝螺母、螺旋丝杠、固定电机的塑料座、机械臂等等。除了这些linkboy自带的材料以外,用户完全可以自备小工具——小钳子、小剪刀、小锯,并且发掘身边一切可以拆解再利用的资源——废弃的快递盒、大块的泡沫板、工地上零散的小木条…… 把它们攒起来藏到你的小车间里,什么时候忽然想做个东西了——比如自动开关的小夜灯,就可以切一块泡沫塑料做底座,接好电路,半天就可以做成一个人体感应的小夜灯,把它挂在院子里水龙头上边,大晚上您端着洗碗盆走过去,灯就会自动点亮~ 多有成就感~~~
示例:
这是一个声控灯:
 楼主| 0xCC 发表于 2015-7-17 19:35 | 显示全部楼层
超声波倒车雷达,如果障碍物距离小于200毫米,蜂鸣器就会报警:
lch0821 发表于 2015-8-11 21:15 | 显示全部楼层
楼主好利害,一直在做编译器相关的事情!
冰零分子 发表于 2015-8-12 09:51 | 显示全部楼层
貌似挺好玩
huangqi412 发表于 2015-8-12 18:59 来自手机 | 显示全部楼层
很有意思 帮顶
逍遥派掌门 发表于 2015-8-14 17:48 | 显示全部楼层
这个东西不错的,楼主自己搞编译下载。
ShadowGeek 发表于 2016-10-24 16:31 | 显示全部楼层
好厉害  越来越喜欢这个软件了
半城烟火 发表于 2016-11-22 13:12 | 显示全部楼层
