[ZLG-ARM] 对ucos-ii在LM3S的移植的疑问
 楼主| feifan570 发表于 2008-2-21 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)中断时,内核自动保存的R0-R3寄存器,其他的寄存器要在系统切换时才保存,&nbsp;那么这些寄存器是保存在process&nbsp;stack还是main&nbsp;stack?<br />2)在中断程序中,如果使用R0-R3外寄存器,那么系统不就出错了吗?
ZlGaRm 发表于 2008-2-22 13:23 | 显示全部楼层
feifan570
您好!<br />&nbsp;&nbsp;一般仅对相关例程进行技术支持。请谅解。<br />&nbsp;&nbsp;此外,在此解释一下。由于本人没有发主贴的权限,只能回帖。因此顺便在本回帖里声明,本公司停电放假,员工回家,脱离了工作环境,BBS技术支持要在下星期1才能恢复正常。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_ltt
