[ZLG-ARM] 向SD卡某块写数据时,是否要先擦除该块,还是直接写啊?
 楼主| jstu023123 发表于 2008-2-29 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  向SD卡块写数据时,需不需要先擦除该块然后再写数据啊?还是直接写,把原先数据覆盖?
zlgarm 发表于 2008-2-29 15:23 | 显示全部楼层
sd卡
jstu023123&nbsp;您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sd卡内部有控制器,用户只需要对其进行读写操作。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;on&nbsp;duty&nbsp;zlgarm_lijintao
 楼主| jstu023123 发表于 2008-2-29 15:27 | 显示全部楼层
谢谢zlgarm。。。
 楼主| jstu023123 发表于 2008-2-29 16:53 | 显示全部楼层
SD
&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果写入的数据大小不是块(1块512Bytes)大小的整数倍,有的块就没写满,那未写的部分还能利用吗?
wlsui 发表于 2008-2-29 23:08 | 显示全部楼层
Re jstu023123 :
1、向SD卡块写数据时,不需要先擦除该块然后再写数据啊,直接写就行了,会自动将原来的数据覆盖,但是如果先擦除再写,可以获得更高的写速度---不过一般没必要这么做。<br />2、不论是读取数据还是写入数据,都是以块为单位(如512字节),也就是说,至少要写入512字节。如果通过文件系统往SD卡写入的文件小于512字节,则SD卡低层驱动仍然会往SD卡写入512字节,只是后面的字节数是无意义的。也就是说,&nbsp;如果写入的数据大小不是块(1块512Bytes)大小的整数倍,那未写的部分不能再利用。实际上不会存在未写的部分,因为低层驱动读写SD卡都是以块为单位,只是多余的字节被上层驱动,也就是文件系统屏蔽了<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;by&nbsp;zlgarm_wulongsui
 楼主| jstu023123 发表于 2008-3-1 08:42 | 显示全部楼层
哦,明白咯。。。谢啦
tubie 发表于 2008-3-1 22:33 | 显示全部楼层
老大用的是哪款ARM啊?我也正在寻支持SD的arm。
谢谢!
phoenixmy 发表于 2008-3-1 22:35 | 显示全部楼层
2378上貌似有专门的SD/MMC接口
wlsui 发表于 2008-3-2 18:53 | 显示全部楼层
是的
LPC2378上有专门的SD/MMC接口
 楼主| jstu023123 发表于 2008-3-3 09:57 | 显示全部楼层
有SPI就可以了吧。。。
&nbsp;&nbsp;一般的都可以用的吧,我用的是2214的,SD卡配置成SPI模式不就行了嘛,慢了点,凑合着吧。。。对速度要求不高
 楼主| jstu023123 发表于 2008-3-4 10:35 | 显示全部楼层
SD卡现可读写了,但还是有个小问题。。。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;在成功写完一块数据后,欲读取该块数据,发CMD17命令后,等待response,一直等到置超时标志没有response。。。而数据已经写到该块里了(把写部分屏蔽掉,再直接读取)。也就是写好写,读也好读,加一块儿就不行了。。。是不是读写转换间要处理下啊?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 楼主| jstu023123 发表于 2008-3-4 10:54 | 显示全部楼层
好了额
&nbsp;&nbsp;&nbsp;在发CMD17之前,我先发了8个clock,然后就正常了。。。
tubie 发表于 2008-3-4 18:33 | 显示全部楼层
关于SD卡的调试有没有比较好的入门教程啊?
我都不知道怎么才算成功操作了,是不是写入一个扇区,读回来对了就是弄好了?SD的协议哪里有啊?
