[ZLG-ARM] smartarm2200外部ram调试问题?
 楼主| gww_langzi 发表于 2008-3-12 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照试验教程上写的步骤进行GPIO输出控制试验1,外部ram调试不可行!请问是为什么?
zlgarm 发表于 2008-3-12 17:22 | 显示全部楼层
gww_langzi 您好!
楼主,您有没有把LPC2200_ram.hfc配置文件导入到H-Flash软件中?<br />On&nbsp;duty&nbsp;:&nbsp;zlgarm_sunyugang
 楼主| gww_langzi 发表于 2008-3-12 18:29 | 显示全部楼层
zlgarm您好
<br />我导入了!
zlgarm 发表于 2008-3-13 14:47 | 显示全部楼层
RAM
gee_langxi&nbsp;您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请把您出现问题的现象具体的贴出来,这样我们就可以做出判断了!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_lijintao
zlgarm 发表于 2008-3-13 16:03 | 显示全部楼层
gww_langzi,您好!
1、在H-Flasher中加载LPC2200_ram.hfc文件;<br />2、选择DebugInExtRam调试;<br />3、将SmartARM2200开发板上的JP10短接,选择BANK0&nbsp;-&nbsp;RAM,BANK1&nbsp;-&nbsp;Flash&nbsp;,将JP9短接,选择OUTSIDE。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;On&nbsp;duty:&nbsp;zlgarm_Zhangxiaomeng
 楼主| gww_langzi 发表于 2008-3-14 13:51 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢<br />在技术支持的帮助下,原因我知道了。<br />在于给开发板重新上电的时候,需要对H-jtag自动检测,并刷新一下FLASH就可以了!<br />
