美国德州仪器在采用Cortex-A9的工业用微处理器“Sitara AM437x”中,追加了低端产品“AM4376”。量产时的芯片单价(参考价格)只有7美元。
新产品AM4376与已经提供的“AM4377”、“AM4378”和“AM4379”具备引脚兼容性,Cortex-A9内核以300M、800M、1000MHz运行。图形处理与AM4377一样,配备可进行二维显示的DSS(Display SubSystem),包括PHY在内最多可利用两个USB 2.0端口。
除此之外,还配备了两个GbE端口和两个CAN端口等通信接口,以及两个逐次逼近型12bitA-D转换器、最大三个的eCAPs(Enhanced Capture Module)、最大三个的eQEPs(Enhanced Quadrature Encoder Pulse Module)、最大六个的eHRPWMs(Enhanced High-Resolution PWM Modules)等。另外,与原产品一样配备了负责部分名为PRU-ICSS(Programmable Real-time Unit, Industrial Communications SubSystem)的I/O处理的实时加速器,但没配备AM4377和AM4379配备的EtherCAT slave功能。
封装采用491球BGA,尺寸为17mm×17mm,球间距为0.65mm。开发可使用该公司一直以来提供的“AM437x EVM”(参考价格为599美元)。
