[ZLG-ARM] 急,求救:,出现"Cannot communicate with test board!"
 楼主| chenchendf 发表于 2008-4-13 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的版子是EasyARM2100,因为写不进程序,我怀疑有可能是flash密码了.所以想使用FLASH&nbsp;ISP&nbsp;Utility进行擦除,我点击&quot;Blank&nbsp;Check&quot;,提示&quot;Please&nbsp;reset&nbsp;your&nbsp;LPC210X&nbsp;board&nbsp;now&nbsp;and&nbsp;then&nbsp;press&nbsp;OK!&quot;,我就按了板上的复位键,点击&quot;确定&quot;,它又弹出&quot;Cannot&nbsp;communicate&nbsp;with&nbsp;test&nbsp;board!&quot;,这是怎么回事啊?<br />我选择的参数如下:<br />选中Entire&nbsp;Device<br />Connected&nbsp;To&nbsp;Port:COM1:<br />Use&nbsp;Baud&nbsp;Rate:9600<br />Device&nbsp;:LPC2114<br />XTAL&nbsp;Freq:110592<br />还有板上的ISP跳线我也连上了.<br />到底是什么原因啊?怎么办呢?现在都用不了了!<br />求大家帮帮忙,谢谢!!!
 楼主| chenchendf 发表于 2008-4-19 10:22 | 显示全部楼层
使用FlashMagicV4.02擦空LPC2114出错!
我的版子是EasyARM2100,因为写不进程序,我怀疑有可能是flash加密了.<br />现在使用FlashMagicV4.02擦空,但是老是不成功,点击&quot;Blank&nbsp;Check&quot;时,几秒钟后弹出&quot;Operation&nbsp;Failed(blank&nbsp;check)&quot;,不知道为什么!&nbsp;请大家帮忙,谢谢!<br />我的设置如下图:
 楼主| chenchendf 发表于 2008-4-19 10:31 | 显示全部楼层
补充
我还波特率调大时,则会出现&quot;Operation&nbsp;Filed(failed&nbsp;to&nbsp;autobaud-step&nbsp;1)&quot;,如下图:
hackdj 发表于 2008-4-19 12:52 | 显示全部楼层
我的Easyarm2200也有这种情况
flashmagic,不管怎么都不行,philips早期的下载软件次次都成功
lyl831015 发表于 2008-4-19 19:49 | 显示全部楼层
建议
建议你按步骤操作,使用flashmagic先擦除,后Blank&nbsp;Check
 楼主| chenchendf 发表于 2008-4-20 11:49 | 显示全部楼层
可以了,先擦除后blank check,谢谢谢谢~~
pmbao5281 发表于 2010-8-21 08:58 | 显示全部楼层
既然你若寻答案这么久,那就由我来结你的贴子吧!
要求串口的DTR,RTS的引脚没有坏,方可以自动ISP。
否则要人工ISP(先按住INT键,再按RST,然后依次松开RST,INT)。注意按键顺序就可以了,我之前也遇到你这样的问题,搞了半天,得到高人指点后,一下子就行了!
6019实验室 发表于 2010-8-22 00:10 | 显示全部楼层
使用flashmagic先擦除,后Blank Check ,学习了
