[i.MX] imx6 去除液晶屏光标
 楼主| yinjinfu 发表于 2015-7-22 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
uboot设置console=ttymxc0,可是系统启动后,液晶屏也是console,所以在液晶屏上会有光标显示如下
Poky (Yocto Project Reference Distro) 1.5.1 imx6dlsabresd /dev/tty0
imx6dlsabresd login: _(此处会有光标闪烁)
运行我的UI程序 光标仍然在屏幕上闪烁,一个小黑块. 烦死了,如何去除??????????
 楼主| yinjinfu 发表于 2015-7-24 09:01 | 显示全部楼层
mini1986 发表于 2015-7-23 08:45
修改/etc/init.d/banner.sh文件。
echo > $vtmaster
您的回答完美解决了我的问题。
顺便再问一句,yocto的进度条以及**在哪里进行修改。
 楼主| yinjinfu 发表于 2015-7-22 15:08 | 显示全部楼层
注释掉 inittab中的 1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty0 也没用
登录提示没有了 ,但是留下了 booting,please wait......然后光标继续闪烁。。。。。。。
mini1986 发表于 2015-7-23 08:45 | 显示全部楼层
echo > $vtmaster
echo "Please wait: booting..." > $vtmaster
注释掉。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yinjinfu + 1
查看全部评分
mini1986 发表于 2015-7-24 10:05 | 显示全部楼层
您的回答完美解决了我的问题。
顺便再问一句,yocto的进度条以及**在哪里进行修改。 ...
yocto的进度条以及**,暂时没有研究,不过论坛里有人搞过了,你找找吧......
wsy_leo 发表于 2015-7-28 09:28 | 显示全部楼层
您的回答完美解决了我的问题。
内核**更改在网上找一下,很多的,文件系统开机启动进度条界面下个psplash源码,具体方法搜一下。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yinjinfu + 1 赞一个!
查看全部评分
