[MCU新闻] 新唐M451M系列入门款M4F单片机:兼容M051管脚
 楼主| 643757107 发表于 2015-7-23 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐NuMicro™ M451系列是基于ARM® Cortex™-M4内核的新一代32位的微控制器,宽工作电压(2.5V ~ 5.5V),工业级温度(-40℃ ~ 105℃),内置22.1184MHz晶振(在25℃,5V时精度1%),可配置Data Flash,强抗干扰性(ESD 8KV、EFT 4KV),封装类型有LQFP48、LQFP64和LQFP100。
应用领域:
工业自动化、PLCs、变频器、智能家居、安防系统、数据采集、USB应用、智能卡读卡器、马达控制等应用领域
关键特性:
内核
  - 含有浮点运算单元和DSP的
ARM® Cortex™-M4內核
    - 最高可运行至72 MHz
    - 工作电压:2.5V ~ 5.5V
    - 工作温度:-40℃ ~ 105℃
内存
    - 128/256K字节FLASH ROM
    - 32K字节SRAM
    - 可配置Data Flash
12位ADC(最多16通道)
12位DAC
16位精度PWM(最多12通道)
定时器
    - 4通道32位定时器
    - 实时时钟
通用外设
    - USB2.0 OTG(可选)
    - CAN总线(可选)
    - 最多4通道支持LIN和RS-485的串口
    - 最多3通道SPI接口
    - 最多2通道I²C(最高支持1 MHz)
    - 智能卡接口(可选)
    - 最多2通道I²S
安全性
    - CRC校验
时钟
    - 外接高速:4 MHz~24 MHz
    - 外接低速:32.768KHz
    - 内置高速:22.1184 MHz
    - 内置低速:10 KHz
 楼主| 643757107 发表于 2015-7-23 20:50 | 显示全部楼层
这么好的芯片,大家不学习一下?
598330983 发表于 2015-7-23 22:26 来自手机 | 显示全部楼层
原来451是入门的好选择
玛尼玛尼哄 发表于 2015-7-24 08:53 | 显示全部楼层
 楼主| 643757107 发表于 2015-7-24 15:05 | 显示全部楼层
这宣传图都做的小清新,难道你不弄个玩玩吗
yanxinboy 发表于 2015-7-24 21:15 来自手机 | 显示全部楼层
楼主推的很火啊,请送我一套板子学习谢谢老师
中天龙虎 发表于 2015-7-25 16:42 | 显示全部楼层
他这个Data Flash跟EEPROM的区别在哪里
734774645 发表于 2015-7-26 09:19 来自手机 | 显示全部楼层
我看区别很明显啊,一个是flash一个是eeprom
玛尼玛尼哄 发表于 2015-7-26 20:57 | 显示全部楼层
楼上的说对了,就是这个差别。
天灵灵地灵灵 发表于 2015-7-26 21:02 | 显示全部楼层
- 最高可运行至72 MHz
    - 工作电压:2.5V ~ 5.5V
这个主频很高啊。
稳稳の幸福 发表于 2015-7-27 10:24 | 显示全部楼层
应用领域:
都可以用在马达上了,果然很强大。
捉虫天师 发表于 2015-7-27 11:03 | 显示全部楼层
是不是在线研讨会送过板子啊?
戴望平 发表于 2015-7-27 15:50 | 显示全部楼层
我来看看
捉虫天师 发表于 2015-7-28 21:03 | 显示全部楼层
USB2.0 OTG(可选)
    - CAN总线(可选)
    - 最多3通道SPI接口
    - 智能卡接口(可选)
    - 最多2通道I²S
598330983 发表于 2015-7-28 22:31 | 显示全部楼层
含有浮点运算单元和DSP的
 楼主| 643757107 发表于 2015-7-30 11:09 | 显示全部楼层
意思是可以直接替换051吗,我去对比一下管脚。
天灵灵地灵灵 发表于 2015-7-30 14:15 | 显示全部楼层
区别就在字面上摆着呢,Flash和EEPROM的区别,硬件材质不同。
jytaozl 发表于 2015-8-5 09:38 | 显示全部楼层
比M051强悍点了,主要是看性价比
    - 32K字节SRAM
 楼主| 643757107 发表于 2015-8-9 21:50 | 显示全部楼层
下载了所有的资料,随时学习用。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-8-9 22:26 | 显示全部楼层
都升级了,不弄个新链接
