[ZLG-ARM] LPC2468 IAP疑问
 楼主| jiamingtao 发表于 2008-10-15 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用IAP过程中,需要烧写的数据从哪里来?<br />是不是通过串口,SPI,并口接收的数据然后进行烧写?<br />读取板上存储器的数据是否也可以进行程序升级?
ZTEnew 发表于 2008-10-15 17:17 | 显示全部楼层
RE
通过串口下到RAM里,从RAM读数据写到FLASH去
 楼主| jiamingtao 发表于 2008-10-15 17:19 | 显示全部楼层
通过数据总线读取存储器上的数据可以吗?
通过数据总线读取存储器上的数据可以吗?
 楼主| jiamingtao 发表于 2008-10-16 09:07 | 显示全部楼层
是不是只能通过串口获取下载数据
是不是只能通过串口获取下载数据
zlg_lbq 发表于 2008-10-16 17:21 | 显示全部楼层
有关IAP问题
您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;关于您所说的问题可参考如下解释:<br />1.使用IAP过程中,需要烧写的数据来自局部总线上的SDRAM,&nbsp;不能使用通用USB&nbsp;SRAM和以太网SRAM<br />2.是不是通过串口,SPI,并口接收的数据然后进行烧写?是,只要在通讯过程中调用IAP函数<br />3.读取板上存储器的数据是否也可以进行程序升级?<br />这个问题中您应说明这个存储器指哪里的存储器SDRAM,Flash还是其它。不过不管是哪的存储器只要您调用IAP低层函数就行,注意遵守IAP升级程序的编写规范,具体可以参考我们公司的相关IAP教材,你会明白的<br /><br /><br />
 楼主| jiamingtao 发表于 2008-10-21 11:58 | 显示全部楼层
感谢5楼的答复
感谢5楼的答复
