[ZLG-ARM] 请教程序在片内RAM中运行正常片内FLASH中运行出错
 楼主| xkleee 发表于 2008-12-10 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序在片内RAM中运行正常,片内FLASH中运行出错,CPU是LPC2214,无外扩RAM,FLASH,工程模板是LPC2100工程模板,请各位大侠及周工指点,谢谢!
foxqiu 发表于 2008-12-11 10:49 | 显示全部楼层
工程模板用错了。
 楼主| xkleee 发表于 2008-12-11 15:31 | 显示全部楼层
RE
工程模板应该没有错<br />周工能否给点意见
 楼主| xkleee 发表于 2008-12-12 19:22 | 显示全部楼层
re
现在遇到了更为麻烦的事情,LPC2214连续跑了几天几夜,突然死机,从此以后JTAG就无法识别CPU了,将LPC2214重新焊接,电源电压均正常,仍然无法识别CPU,难道是LPC2214烧掉了?哪位遇到这样的情况,麻烦指点一下
王紫豪 发表于 2008-12-12 22:39 | 显示全部楼层
isp擦
bluergreen 发表于 2008-12-13 09:35 | 显示全部楼层
工程模板问题
你应该是工程模板用错了,去搞个LPC2200的工程模板,因为LPC2100的工程模板跟LPC2200中的分散加载描述文件不同。
 楼主| xkleee 发表于 2008-12-13 15:11 | 显示全部楼层
re
&nbsp;我已经修改了工程模板,并且确定工程模板无误,ISP都试过,FLASH并没有加密,周工的意见如何
