[运放] 方波通过积分电路之后得不到锯齿波。。。电设简直闹心
 楼主| 无央天空 发表于 2015-7-24 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目要求用一片555和一片LM324N 和电阻电容(不用二极管)生成方波、锯齿波、一次谐波、三次谐波,峰峰值分别为1V 1V 1V 9V
我用555构成多谐振荡器 生成方波(完成),再用一片运放构成积分电路,试图得到锯齿波,可是并不行。。请问是为啥?积分电路得到的图像搞得像微分电路,郁闷。
还有三篇运放一片来得到一次谐波 一片得到三次谐波 一片用来放大三次谐波,使得三次谐波达到9V,多谢各路大大。
haiyouyang 发表于 2015-7-24 12:49 | 显示全部楼层
C1两端并一36k电阻.试一下
maychang 发表于 2015-7-24 12:52 | 显示全部楼层
连示波器都还没学会使用,怎么能不闹心?
你这个电路,运放的电源都不对。
运放电源即使接正确,也不能得到锯齿波。
gx_huang 发表于 2015-7-24 13:20 | 显示全部楼层
闹心呀,单电源运放的正输入接地,负输入肯定比正输入电压要高,怎么会有三角波呢。
 楼主| 无央天空 发表于 2015-7-24 15:33 | 显示全部楼层
C1两端并一36k电阻.试一下
然而并不有用。
wf.yang 发表于 2015-7-25 12:14 | 显示全部楼层
就是假设电路连接没有问题。输入信号是不能包含直流分量的,直流分量的积分,随时间推移,直到无穷大。运算放大器早饱和了。
oldzhang 发表于 2015-7-25 12:35 | 显示全部楼层
这好像是正在备战的电赛的同学做的一个题目吧,好好训练,这个题目很好
 楼主| 无央天空 发表于 2015-7-26 15:06 | 显示全部楼层
就是假设电路连接没有问题。输入信号是不能包含直流分量的,直流分量的积分,随时间推移,直到无穷大。运算 ...
后来通过调节积分电路的参数得到了锯齿波,虽然我也没整明白咋回事。。
 楼主| 无央天空 发表于 2015-7-26 15:09 | 显示全部楼层
是,不过才大二,还没掌握很多知识,因为暑假太无聊就报名比赛了。难度很大啊,现在想从方波中得到一次谐波,滤波器怎么调都发现波形不理想,我们已经忽略输入输出电阻了,直接用函数信号发生器生成方波,仿真都做不好。。。
 楼主| 无央天空 发表于 2015-7-26 15:15 | 显示全部楼层
滤波器是用Filter Pro做的 我在他给的参数附近调节 波形也没太好的变化
captzs 发表于 2015-7-26 20:05 | 显示全部楼层
  矩形波积分转换三角形波有个条件是充电电流必须恒定,这样电路就复杂。换个思路,假如转换电路能够自我调节就很简单。合适的运放块压摆率就可以实现。我的方法简单但是是另类,考官见都没见过,岂能认可?
 楼主| 无央天空 发表于 2015-8-1 10:31 | 显示全部楼层
矩形波积分转换三角形波有个条件是充电电流必须恒定,这样电路就复杂。换个思路,假如转换电路能够自我调 ...
学霸。。。表示听不懂但是还是很赞你的想法。
captzs 发表于 2015-8-1 11:13 | 显示全部楼层
听不懂,附件的图是否能看懂?
