[ZLG-ARM] 那些芯片有只读的唯一的ID号?
 楼主| pubstar 发表于 2009-2-25 00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据芯片的唯一ID,把它读出来,在上位机用软件生成一个序列号,然后写入,就是唯一的产品密匙了。<br /><br />就像某些软件要根据硬盘序列号,经某一算法生成产品序列号....<br /><br />单片机/ARM有唯一只可读的ID就好了!!!<br /><br />
tage 发表于 2009-2-25 16:30 | 显示全部楼层
stm32有
MAXIM&nbsp;的也有非常多。
qingfengyishi 发表于 2009-2-25 19:42 | 显示全部楼层
写程序的时候可以在某些区域写入不同数据啊
 楼主| pubstar 发表于 2009-2-25 22:36 | 显示全部楼层
如果整个芯片复制,写什么数据也没用呀
王紫豪 发表于 2009-2-26 00:33 | 显示全部楼层
stm32,ds18b20等系列
starm 发表于 2009-2-27 18:26 | 显示全部楼层
at45db161D etc.
汽车电子 发表于 2009-2-27 22:40 | 显示全部楼层
STM32有唯一ID
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;新产品准备用STM32<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;要做到别人即使**了,也不能修改Hex文件。当然,在不需要唯一序号来识别产品的场合,没必要修改Hex文件。
youself 发表于 2009-3-4 00:36 | 显示全部楼层
其实有这种方式加密的对你的生产来说是一个很大的考验
为什么呢?<br />首先你不可能事先知道所有芯片的ID号,这样就给验证的时候带来了很多的麻烦。也就是说你根本就没有办法去判读这个ID是否是你需要的ID。<br />再者,这个ID别人也是可以读出来的。有点经验的人可以搞定。<br />所以即使有一种唯一ID,对加密来说也是没有太大的帮助。
rodger_br 发表于 2009-3-6 22:08 | 显示全部楼层
楼上显然没用过
youself 发表于 2009-3-7 21:02 | 显示全部楼层
确实没有这样用过
保证容易生产的情况下,真不好用,楼上有什么经验可以交流一下。
王紫豪 发表于 2009-3-8 17:06 | 显示全部楼层
不好用?你不会用而已!
liwenz 发表于 2009-3-30 04:36 | 显示全部楼层
是呀,就是没有
我原以为读取LPC214x的ID,后来才知道是每个型号有个ID。<br />就是说同种型号都是一样,这样别人很容易做到.<br />这个功能对于加密还是很有用的.
McuIsp 发表于 2009-3-30 23:10 | 显示全部楼层
用我的手持机烧录stm32F,可以根据ID自动修改hex文件。
不久将支持用户自定修改方法。<br /><br />结合一些加密算法,**者即使**得到某一个芯片的代码。由于不知道烧录时的算法和密钥,无法用这个代码生产。<br /><br />除非进行反编译,反向分析......而这个成本很高。<br />还可结合hotpower的迷踪**,和某些陷阱,让**者开始以为**成功,用到产品上问题不断。<br /><br />有点感叹,现在MCU怎么那么容易**。MCU厂商需要加强这方面的努力呀,我都想改行了。
buckingham 发表于 2009-4-1 22:43 | 显示全部楼层
唯一密钥
有一些加密芯片是这么干的,有的加算法的唯一密钥。
lplplplp 发表于 2009-4-1 22:43 | 显示全部楼层
路过路过路过
ddpxy 发表于 2009-4-2 11:59 | 显示全部楼层
有那个功能有什么用呢?
有什么实际意义?
xxdcq 发表于 2010-4-14 11:07 | 显示全部楼层
我们已经利用芯片唯一ID号开发了一种新型加密算法!
具有6层隐形密码保护
解密者永远无法得逞!
gmgmgm 发表于 2010-4-14 17:34 | 显示全部楼层
楼上的能不能提供点思路啊
hulan1985 发表于 2010-4-15 20:20 | 显示全部楼层
具有6层隐形密码保护
解密者永远无法得逞!
你也太牛了吧
