Cortex-M3寻址模式
 楼主| 历史暴君 发表于 2015-7-24 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条指令由两部分构成,即:操作码和操作数。操作码最终的操作对象是操作数,这些被操作的对象可以放在CPU的内部寄存器,片内存储器或者片外存储器,也可能是一个常数。所以,CPU必须要按照“预先制定的规则”找到这些被操作的对象。
        操作对象包括:立即数、直接位地址、程序地址、直接数地址、间接地址、特殊的汇编器符号。这些操作
对象和寻址模式相关。
 楼主| 历史暴君 发表于 2015-7-24 17:47 | 显示全部楼层
CPU寻找操作对象位置的过程,称为“寻址”。把寻找操作对象的方法,称为“寻址模式”。
ARM Cortex-M3支持下面的寻址模式:
1.寄存器寻址;
2.立即寻址;
3.寄存器移位寻址;
4.寄存器间接寻址;
5.基址寻址;
6.多寄存器寻址;
7.堆栈寻址;
8.块复制寻址;
9.相对寻址。
给力芯片 发表于 2015-7-27 22:17 | 显示全部楼层
块复制寻址
这个听起来很牛啊
