菜鸟求助
 楼主| haidebody 发表于 2008-7-4 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,当R1 =10K是,运放的Vo峰值为1V,当R1=1K时,运放的峰值为10V,怎么计算??
 楼主| haidebody 发表于 2008-7-4 15:48 | 显示全部楼层
还有,
在R1串上一个电容后,Vo的波形整体会向上移,这是为什么??
PS:中间白线为0V,每格500mv,白线上为示波器A,白线下为示波器B
surperchen 发表于 2008-7-4 16:38 | 显示全部楼层
基本的运算
1.倍数为A=10/10=1V,当为10K时,A=10/1=10V,
2.当加电容时,电容隔离直流,抬高电压.
痴人 发表于 2008-7-4 17:13 | 显示全部楼层
路过。。。
kcl08 发表于 2008-7-4 17:58 | 显示全部楼层
串电容后
没串电容时你输入的方波中心电位为0.5V,由于运放反相输出,所以运放输出的中心电位为-0.5V.
串电容后你的输入方波的中心电位为0V,所以运放输出中心电位也为0V
quakegod 发表于 2008-7-5 02:21 | 显示全部楼层
纠正一下3楼
反相比例放大,Av=-R2/R1, 注意那个负号。
姜军忠 发表于 2008-7-5 14:11 | 显示全部楼层
re kcl08
请问问什么串电容后输入方波的中心电位为0V?
elec921 发表于 2008-7-5 15:00 | 显示全部楼层
你需要补一下电容的知识
你需要补一下电容的知识。建议不要死记硬背,出了问题多考虑,把电容性质:1充放电2交流有阻抗弄懂了,多想想。焊个板子,模电要多动手。运放这东西很有讲究,你现把基本的弄弄吧,不要光看课本,课本上没有很多东西。比如运放单电源怎么弄。
  ******************回帖攒积分,ele921******************
姜军忠 发表于 2008-7-6 12:09 | 显示全部楼层
re
等于没说,那都看书去了,办这论坛又有何用?
孤星119 发表于 2008-7-6 16:41 | 显示全部楼层
感觉回答的已经很详细了.
