[ZLG-ARM] LPC2468
 楼主| ybqchj 发表于 2008-11-10 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,我的板是LPC2468,用的是IAR编绎器,我想问一下,在IAR编绎器中,中断函数名要怎么定义?
zlg_wfq 发表于 2008-11-11 18:54 | 显示全部楼层
re:ybqchj
您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在IAR下面应该有关于中断方面的例程吧,
zlg_wfq 发表于 2008-11-11 19:21 | 显示全部楼层
re:ybqchj
/*************************************************************************<br />&nbsp;*&nbsp;Function&nbsp;Name:&nbsp;irq_handler<br />&nbsp;*&nbsp;Parameters:&nbsp;none<br />&nbsp;*<br />&nbsp;*&nbsp;Return:&nbsp;none<br />&nbsp;*<br />&nbsp;*&nbsp;Description:&nbsp;IRQ&nbsp;handler<br />&nbsp;*<br />&nbsp;*************************************************************************/<br />__irq&nbsp;__arm&nbsp;void&nbsp;irq_handler&nbsp;(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;if(MIC_SR_bit.HSTIMER_INT)<br />&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HSTimerHandler();<br />&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;else&nbsp;if&nbsp;(MIC_SR_bit.Sub2IRQn)<br />&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sic2Handler();<br />&nbsp;&nbsp;}<br />}<br /><br />这个是IAR下面的一个例程。
 楼主| ybqchj 发表于 2008-11-11 21:25 | 显示全部楼层
RE
你好,非常感谢!那比如说我现在要用外部中断2中断,外部中断2的向量地址VICVectAddr16=0x00010000;那怎么让一个外部中断2的触发进入到中断函数程序(irq_handler&nbsp;)里面去执行程序?要怎么把函数名跟向量地址关联起来?
zlg_wfq 发表于 2008-11-12 08:26 | 显示全部楼层
re:ybqchj
您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上面这个段代码的出处就是IAR下面NXP芯片的一些例程,详细请您参考这些例程。
