[ZLG-ARM] LPC2148的FLASH写次数只能当是一个传说.
 楼主| USER32768 发表于 2008-11-12 01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
看来我调试的板要换新的LPC2148了.呵呵.<br />KEIL+ULINK+RV<br />Contents&nbsp;missmatch&nbsp;at:&nbsp;000523CBH&nbsp;&nbsp;(Flash=04H&nbsp;&nbsp;Required=00H)&nbsp;!<br />Contents&nbsp;missmatch&nbsp;at:&nbsp;000523D1H&nbsp;&nbsp;(Flash=81H&nbsp;&nbsp;Required=C1H)&nbsp;!<br />Contents&nbsp;missmatch&nbsp;at:&nbsp;000523D9H&nbsp;&nbsp;(Flash=81H&nbsp;&nbsp;Required=C1H)&nbsp;!<br />Contents&nbsp;missmatch&nbsp;at:&nbsp;000523E1H&nbsp;&nbsp;(Flash=81H&nbsp;&nbsp;Required=C1H)&nbsp;!<br />Contents&nbsp;missmatch&nbsp;at:&nbsp;000523E9H&nbsp;&nbsp;(Flash=82H&nbsp;&nbsp;Required=C2H)&nbsp;!<br />Contents&nbsp;missmatch&nbsp;at:&nbsp;000523F1H&nbsp;&nbsp;(Flash=82H&nbsp;&nbsp;Required=C2H)&nbsp;!<br />Contents&nbsp;missmatch&nbsp;at:&nbsp;000523F9H&nbsp;&nbsp;(Flash=82H&nbsp;&nbsp;Required=C2H)&nbsp;!<br />Verify&nbsp;Failed!<br />Program&nbsp;Size:&nbsp;Code=32640&nbsp;RO-data=315584&nbsp;RW-data=148&nbsp;ZI-data=5084&nbsp;&nbsp;
zlg_wfq 发表于 2008-11-12 08:20 | 显示全部楼层
re:USER32768
楼主可以试一试用Flash&nbsp;Magic擦除芯片,这种情况在实际应用中很少见!
ijk 发表于 2008-11-12 16:03 | 显示全部楼层
不至于
&nbsp;&nbsp;不至于吧,只要是正品芯片,一般都能达到手册上写的使用次数
 楼主| USER32768 发表于 2008-11-13 04:24 | 显示全部楼层
怪事接着来.现在担心起来了,因为用到了IAP保存数.怕,看要来
Flash&nbsp;Magic擦后发现5XXXX处还是有不为FF的,呵呵.更怪的事,也是让我晕的事还在后面:换上了LPC2142,下载100多KB的数据还通过了,呵呵.到底是我赚了还是我买了次品?我记得LPC2148(3PCS)和LPC2142(1PCS),LPC2104(1PCS)是2007年同时买的.
 楼主| USER32768 发表于 2008-11-13 04:27 | 显示全部楼层
准备用IAP,还没用上.要是用上了我还能理解.
zlg_ltt 发表于 2008-11-13 08:59 | 显示全部楼层
re
您好!<br />&nbsp;&nbsp;ISP就是调用IAP来实现芯片编程功能的。再用其它芯片作一下对比实验,除芯片个体外,其余实验条件都完全相同,以确定是芯片个体的问题。
