我做了一个核心板,上面有LPC2220+39VF16011+IS62WV51216组成,四层板,中间一层电源一层地,原本的要求是希望做到低功耗,可现在光这三个器件在MCU掉电模式下都要耗掉1mA以上电流,所以我一个模块一个模块进行检查,现在检查到FLASH模块是发现电源有很大的问题。<br /><br />我将FLASH电源割线断开,用万用表电阻档确实是断开的,但用二极管档测量时,红表笔接电源,黑表笔接FLASH断开的电源引脚,发现显示值为1880,黑红表笔反接显示是断开的。现在上电后,照理说FLASH电源管脚理应是没有电压的,而实际测量是有电压的,系统电源为3.3V,FLASH电源管脚电压侧得是差不多3V。<br />我又重新焊接了一块核心板,一开始先焊接FLASH,也断开FLASH的电源引脚,万用表打是断开的,当焊上MCU后用万用表测量发现红表笔接电源,黑表笔接FLASH断开的电源引脚,又发现显示值为1880。<br />请问以上是何原因产生的?<br />还有一个问题,就是掉电模式下MCU管脚连接液晶和没连接液晶电流相差0.8mA,液晶是单独供电的,而且其电源是关闭的,请问掉电模式下,想做到尽可能低的功耗,MCU管脚需怎么设置,如液晶,有DB0~DB7还有那些片选、读写等管脚,是设为输入了,还是设为输出给一个稳定的电平?<br />谢谢! |
