推挽射极跟随器问题
 楼主| hjh2008 发表于 2008-7-15 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图为什么我看不出“吸进电流”
高手能不能详细解释一下,电源是+15V和地   出入正半波和负半波的工作原理分别是什么?
computer00 发表于 2008-7-15 11:07 | 显示全部楼层
关键在于那个10uF的输出耦合电容。
静态时,它两端的电压在7.5V左右,左正右负。下面的三极管导通时,把这个电容当作一个左正右负的电源,你再分析下。
maychang 发表于 2008-7-15 11:10 | 显示全部楼层
输入端电位较低(例如低到地电位)时PNP管导通
10uF电容放电,此电流即所谓“吸进电流”
 楼主| hjh2008 发表于 2008-7-15 11:38 | 显示全部楼层
先谢谢!
这是有电容时候的仿真图
这是无电容时候的仿真图
 楼主| hjh2008 发表于 2008-7-15 11:39 | 显示全部楼层
能不能说一下为什么,没电容的时候还有“吸”?
gaohq 发表于 2008-7-15 18:24 | 显示全部楼层
怎么回事?
精彩!!
kcl08 发表于 2008-7-15 20:52 | 显示全部楼层
re
去电容时你的参数已经使得Q2处于放大状态
你所看到的是Q2的单管放大结果
LGZ2006 发表于 2008-7-15 23:56 | 显示全部楼层
回hjh2008
初学最好不用仿真于一些基本电路,那样你什么也学不到,也学不明白.
你把负载R3  10K改用10欧,再看看是什么样.
php139 发表于 2008-7-15 23:58 | 显示全部楼层
light load ^_^
UP LGZ2006
tuwen 发表于 2008-7-16 07:21 | 显示全部楼层
kcl08说得对
有电容时,Q1Q2是推挽工作,输出是正负对称波形。由于两管静态偏置处于截止状态,输出波形存在跨越失真。
没有电容时,实际上是Q2单管射极输出器,Q1不工作,所以输出波形带有直流成分,没有跨越失真。
 楼主| hjh2008 发表于 2008-7-16 08:45 | 显示全部楼层
首先感谢各位的教诲
这是我吧电阻改小后的仿真
    大侠能不能解释一下为什么会有这些情况发生。越详细越好,我整理一下写一篇**给像我们这些初学者看
LGZ2006 发表于 2008-7-16 09:16 | 显示全部楼层
这会儿看到了吧
那么轻的负载,Q1Q2根本没起功率放大作用,只相当于Vin直接驱动.
什么交越失真之类,都是不存在的.
 楼主| hjh2008 发表于 2008-7-16 10:20 | 显示全部楼层
能否详细一点!
  谢谢
能否详细一点!
  谢谢
gaohq 发表于 2008-7-16 13:28 | 显示全部楼层
负载小
则射极的直流偏置小(或者说直流电位低),输出的动态范围就小。
HWM 发表于 2008-7-16 13:38 | 显示全部楼层
LZ:若把负载另一端接入+15V,能看出其“吸进电流”否?
 楼主| hjh2008 发表于 2008-7-16 14:14 | 显示全部楼层
re:LS
能看出“吸”,但看不出“吐”!!
HWM 发表于 2008-7-16 14:21 | 显示全部楼层
to 18楼:若用直接驱动想看到“吸”和“吐”就得用正负电源
否则只能用电容耦合
xtay850324 发表于 2010-4-23 11:54 | 显示全部楼层
我也没搞懂这个电路,哪位高手能讲解一下该电路的工作原理啊?谢谢!
