[ZLG-ARM] 在VMware虚拟机下Linux系统上网方法介绍
 楼主| lpczcy 发表于 2009-6-4 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理:使用Windows下的连接作为网关。Linux作为一个虚拟的客户端通过这个Windows下的连接连上网。<br />1、设置Windows下的本地连接允许VMware的虚拟网卡来共享上网。<br />2、设置Windows下的VMware产生的虚拟网卡1。将其IP设置为192.168.0.1。子网掩码为255.255.255.0。<br />3、设置VMware的网卡为Host-only<br />4、启动Linux,然后在网络设置中将eth0设置为IP为&nbsp;192.168.0.2。然后设置子网掩码255.255.255.0。再设置网关为192.168.0.1。最后设置DNS为Windows下使用的那个DNS地址即可(在安装虚拟机前可以用ipconfig查到)。再激活eth0即可。<br />5、如果不行,那就设置完后,重启你的电脑。<br />而我在公司装的时候,没做第3步,用了默认的NAT方式,同样也可以上网。<br />VMware的网卡设置模式<br />VMware&nbsp;提供四种网络连接方式<br />=========================================================<br />Bridge:这种方式最简单,直接将虚拟网卡桥接到一个物理网卡上面,和linux下一个网卡&nbsp;绑定两个不同地址类似,实际上是将网卡设置为混杂模式,从而达到侦听多个IP的能力.<br />在此种模式下,虚拟机内部的网卡(例如linux下的eth0)直接连到了物理网卡所在的网络上,可以想象为虚拟机和host机处于对等的地位,在网络关系上是平等的,没有谁在谁后面的问题.<br />使用这种方式很简单,前提是你可以得到1个以上的地址.对于想进行种种网络实验的朋友不太适合,因为你无法对虚拟机的网络进行控制,它直接出去了.<br />nat方式:这种方式下host内部出现了一个虚拟的网卡vmnet8(默认情况下),如果你有过做nat服务器的经验,这里的vmnet8就相当于连接到内网的网卡,而虚拟机本身则相当于运行在内网上的机器,虚拟机内的网卡(eth0)则独立于vmnet8.<br />你会发现在这种方式下,vmware自带的dhcp会默认地加载到vmnet8界面上,这样虚拟机就可以使用dhcp服务.更为重要的是,vmware自带了nat服务,提供了从vmnet8到外网的地址转换,所以这种情况是一个实实在在的nat服务器在运行,只不过是供虚拟机用的.&nbsp;很显然,如果你只有一个外网地址,此种方式很合适.<br />hostonly:<br />这应该是最为灵活的方式,有兴趣的话可以进行各种网络实验.和nat唯一的不同的是,此种方式下,没有地址转换服务,因此,默认情况下,虚拟机只能到主机访问,这也是hostonly的名字的意义.&nbsp;默认情况下,也会有一个dhcp服务加载到vmnet1上.这样连接到vmnet8上的虚拟机仍然可以设置成dhcp,方便系统的配置.<br />是不是这种方式就没有办法连接到外网呢,当然不是,事实上,这种方式更为灵活,你可以使用自己的方式,从而达到最理想的配置,例如:<br />a.使用自己dhcp服务:首先停掉vmware自带的dhcp服务,使dhcp服务更为统一.<br />b.使用自己的nat,方便加入防火墙.windows&nbsp;host可以做nat的方法很多,简单的如windows&nbsp;xp的internet共享,复杂的如windows&nbsp;server里的nat服务.<br />c.&nbsp;使用自己的防火墙.因为你可以完全控制vmnet1,你可以加入(或试验)防火墙在vmnet1和外网的网卡间.<br />从以上可以看出,hostonly这种模式和普通的nat&nbsp;server带整个内网上网的情形类似,因此你可以方便的进行与之有关的实验,比如防火强的设置等<br />1、Bridge模式(一切都跟host一样,只有ip不能与host相同)<br />ip&nbsp;192.168.39.222<br />netmask:255.255.252.0<br />gateway:192.168.39.254<br />Primary&nbsp;nameserve:192.168.39.252<br />2、NAT模式<br />首先在host中查看VMnet8的IP(e.g.&nbsp;192.168.255.1).<br />启动VMware,点Edit下Virtual&nbsp;Network&nbsp;Setting…&nbsp;,弹出Virtual&nbsp;network&nbsp;Editor对话框;<br />查看NAT选项卡,记录NAT的Gateway&nbsp;IP&nbsp;address:192.168.255.2<br />在config中,填写:<br />ip:192.168.255.5(与192.168.255.1在同一个网段的不同地址)<br />netmask:255.255.255.0(与192.168.255.1的隐码相同)<br />Gateway&nbsp;IP:填写VMware中的NAT网关192.168.255.2<br />Primary&nbsp;nameserver:填写与主机中一样的网关192.168.39.252,这样就可以上网冲浪了.<br />如果填写192.168.255.1,则不能连上外网.这里也可以不停,总之不能写错误的地址<br />3、hostonly模式<br />(1)查看你的连接外网的网卡的属性,选择“高级”标签,设置成允许共享,并设定允许的网络接口为VMNET1<br />(2)再插看一下你的VMnet1&nbsp;的属性,看一下TCP/IP协议的设置,你发现已经被自动设置为<br />192.168.0.1/255.255.255.0,<br />(3)windows下的设置完成,转入到跑linux的虚拟机.将你的eth0的ip地址设置为静态的(如果安装时没有选静态的话)&nbsp;.<br />按红帽子图标->系统设置->网络(或其它你了解的方法)<br />ip:&nbsp;192.168.0.2(或其它在此网段上的地址)<br />netmask:&nbsp;255.255.255.0<br />default&nbsp;gateway:&nbsp;192.168.0.1&nbsp;(VMnet1的地址)<br />dns:输入你自己的DNS&nbsp;(host中用的DNS)<br />保存设置.如果你还没有设置好主机名称:<br />cd&nbsp;/etc/sysconfig<br />vi&nbsp;network<br />编辑HOSTNAME<br />cd&nbsp;/etc<br />vi&nbsp;hosts<br />加入:<br />192.168.0.2&nbsp;yourhostname<br />重新启动服务<br />su<br />/sbin/service&nbsp;network&nbsp;restart<br />(4)测试一下<br />网关:&nbsp;ping&nbsp;192.168.0.1<br />dns:&nbsp;ping&nbsp;dnsserver<br />=============================<br />(1)Bridged方式<br />用这种方式,虚拟系统的IP可设置成与本机系统在同一网段,虚拟系统相当于网络内的一台.独立的机器,与本机共同插在一个Hub上,网络内其他机器可访问虚拟系统,虚拟系统也可访问网络内其他机器,当然与本机系统的双向访问也不成问题.<br />(2)NAT方式<br />这种方式也可以实现本机系统与虚拟系统的双向访问.但网络内其他机器不能访问虚拟系统,虚拟系统可通过本机系统用NAT协议访问网络内其他机器.NAT方式的IP地址配置方法:虚拟系统先用DHCP自动获得IP地址,本机系统里的VMware&nbsp;services会为虚拟系统分配一个IP,之后如果想每次启动都用固定IP的话,在虚拟系统里直接设定这个IP即可.<br />(3)host-only方式<br />顾名思义这种方式只能进行虚拟机和主机之间的网络通信,既网络内其他机器不能访问虚拟系统,虚拟系统也不能访问其他机器.<br />(4)not&nbsp;use方式<br />既是不使用网络,虚拟系统为一个单机.<br />一般来说,Bridged方式最方便好用.但如果本机系统是win2000而网线没插(或者根本没有网卡),网络很可能不可用(大部分用PCI网卡的机器都如此),此时就只能用NAT方式或host-only,之前所说的那两块虚拟网卡就是适应这两种网络准备的.<br />&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;<br />
miclinux 发表于 2009-6-4 14:04 | 显示全部楼层
不错,自己试试
billen 发表于 2009-6-4 15:54 | 显示全部楼层
学习了
junze 发表于 2009-6-4 16:24 | 显示全部楼层
学习
学习下
